Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Такая вот проблема с мое коробкой - работае отлично но при выключении сцепления раздается чтото вроде грохота. Осмотр на яме показал сто гремит вторичный вал коробки (дергаю кардан а коробка гремит)
+еще передачи стали херово включаться, но это я думаю изза регулировки сцепы (свободного хода штока цилиндра нет почти да и течет цилиндр)
можноли ездить с такой коробкой? просто если коробку делать то уже капиталить, потому как пробега много и масло прошлое было с водой и стружкой на пробке, а на зч денег нет.гремит не очень громко, тише движка и точно тише музыки
И что это греметь может? Я думаю что подшипник, больше нечему.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если там уже стружка и вода, да плюс к этому грохот - покупай новую коробку - дешевле выйдет
Дядя Леша
Авто: 21074
Судя по описанию машины вообще, отсутствует или желание или умение или возможность руки приложить. А значит - ездить пока не развалится, вариантов нет!
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
есть и жедание и умение
не было его у предыдущего хозяина машины - подо мной она с мая (начал ездить только месяц назад, до этого только вза вперед изза тупого закона о наследовании)
сколько она ездила с водой-хз, давно стружка-хз
вот и думаю - машина нужна а коробку капиталить денег нету и времени (сессия мать её)
Дядя Леша
Авто: 21074
