Замена масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена масла вывод темы на печать
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:58
Вчера первый раз менял масло в двигателе,
так что не обессудьте за эту тему Smile
Делал как положено:
открутил пробку( температура двигателяЁ была ~80 гр.),
подождал минут 20-25,открутил фильтр,закрутил пробку,
поставил новый фильтр,залил масло по метке MAX(ушло три литра),
дал поработать двигателю минут 15.
Затем проверил опять уровень - осталось на метке MAX.
А по мануалу должно уйти 3.5 литра масла. Mad
В чём прикол?
cooler_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 11:03
Так у всех и происходит. Масло полностью не вытекает.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:32
Меняй в сервисе посредством вакуумногоооо насоса и всё будет ОК!
Плюс пачкаться не надо.
НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Сашка на злой машине сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:24
Достать все масло из мотора можно только при разборке, около полулитра там живет в каналах, за противосливным клапаном головы и т.п. - именно поэтому пользоваться промывками мотора есть огромная глупость, но понимание этого приходит с годами и ремонтом Smile
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:40
Все правильно сделал. Только уровень масла проверяй после того как машина значительное время постояла не заведеной, а не так:
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 16:50
Всем спасибо! Успокоили! :grin:
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 16:57
Вот может пригодится на будующее, перед сливом масла, можно наехать передними колесами на бордюр, тогда остатки старого масла только в каналах будут.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:15
Пробовал. Остается еще больше. Может, насос-насосу рознь?
German_rus99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:24
Это значицца на асфальте масло менять?
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
