Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Подскажите, знающие люди - вал привода колеса (который между ШРУСами), должен перемещаться по осевой 5-10мм, или это уже хана?!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
конечно должен перемещятся
altair44
Авто: матрёшка
если бы он не перемещался, то х*р бы ты куда-нить повернул
surik93i
altair44 писал(а):если бы он не перемещался, то х*р бы ты куда-нить повернул
и гранаты бы выскакивали на поворотах
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
При нормальном внешнем шрусе перемещение привода относительно внешнего шруса должно быть мизерное.
А чтоб внутренний шрус из КПП на кочках не выскочил, в нем предусмотрено достаточно большое осевое перемещение привода. Но в сборе на машине это ощутить не получится.
Oleg_l
После замены опорных подшипников на родные (стояли 10ные) перемещение заметно стало. Передок пониже стал, растояние между ШРУСами уменьшилось.
Дык значит нормально это?
Никто на новом авто не проверял случаем?
Последний раз редактировалось: Oleg_l (22 Августа 2006 13:35), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
На очень старой машине и с внешним шрусом под замену (хрустел)осевое перемещение привода было не больше 2 мм. После замены внешнего шруса перемещение вала стало 0. Как ему перемещаться, если он с трудом влез в новый шарнир и люфта в самом шарнире нет?
