Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление вывод темы на печать
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:15
На этих выходных начало пробуксовывать сцепление - при резком нажатии на педаль газа обороты растут, а скорость нет (было всего пару раз).
Сейчас езжу, даже классика на старте обгоняет. Обидно, а что делать - берегу маховик.
Пробег - 51000 км., сцепление родное. С выбором уже определился, буду брать LUK (выбор сделан после 3 часов изучения поиска), но есть пара вопросов:
1. Сцепление LUK продается с двумя разными маркировками - 620 3051 00 и 620 3051 09. В чем разница?
2. Какой выжимной ставить - родное вазовское, SKF, или еще какое.
ЗЫ. Если я правильно полял LUK выпускает одно универсальное сцепление - и для 8V и для 16V. Если ошибаюсь - поправьте.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:27
Главное чтоб был неподдельный, а выжимной подшипник должен быть в комплекте обязательно, ежели его нет - нунах такую коробку.. т.к. отдельно выжимной на ЛЮК стоил больше 500 р. ( люковский), правда как панацея и Герцог подойдет....но лучше не связываться
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:18
Сегодня купил сцепление LUK в Техкоме за 2190 р. с подшипником INA (не выжимной, а страх). Отдельно был куплен выжимной SKF за 320 р., но он для 2109. Подойдет ли этот выжимной или нет?
ЗЫ. Ставить буду завтра, в сервисе с собственным магазином. У кого-нибудь бывали прецеденты с подменой сцепления?
ЗЫ.ЗЫ. И еще с подшипником SKF с пауком что делают - ставят или должны отдать со старым сцеплением?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:43
Я себе 5 тыс. км назад поставил LUK, подшипник оставил из комплекта, хотя он и показался мне хиленьким, до этого начитавшись форума, хотел было подшипник поменять, потом тоже сумлевался, а подойдет ли какой другой, не стал, в общем другой ставить.
Пока всё ок, вполне сцепой вполне доволен, включается мягко, единственное, схватывает у самого низа (ход педали, как положено), сначала было непривычно.
А по поводу установки в сервисе, считаю, надо стоять рядом с машиной, иначе хз, что могут наделать и что подменить.
Кстати, мне заодно заменили сальник ручки передач в коробке, сопливил немного, тоже имеет смысл обратить внимание на сальники, чтоб не просто сцепление переставили, а поаккуратнее посмотрели всё.
Ну отпишись тогда о очучениях после замены.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
