Andr224
Наконец-то я решился на это! Поставил себе дополнительный замок на водительскую дверь. Пока один, так как замки эти ни у кого в натуре не видел, знал только принцип. Все размеры и место установки выбирал сам. Сейчас проходит испытательный срок - если в течении месяца проблем не будет, то поставлю оставшиеся.
Привод запараллелил со штатным, потом скорее всего сделаю автономную систему, так как, повторюсь, это пробный вариант.
Фото: хттп://slil.ru/23043983,размер 60 кб, если кому не трудно, прикрепите в теме (мой админ это сделать не позволяет).
Конструктивные предложения приветствуются.
Размеры для справок: резба на бронзовой втулке - М14
длина втулки - 25
диаметр штыря - 8, рабочая часть - 6
отверстие в стойке - 10, в него вставлена пластиковая втулка с внутренним диаметром 8 мм.
Кстати, вопрос - а есть ли смысл ставить штыри на задние двери, багажник?
Последний раз редактировалось: Andr224 (22 Августа 2006 11:23), всего редактировалось 1 раз
Волк
У меня стоят только на передних дверях и капоте.
Ты б спросил, фотки выложил бы, в каком месте ставить на двери.
Andr224
Я так думал, что чем выше - тем лучше, чтобы стекло в закрытом состоянии закрывало привод от той же линейки.
UDima
я б этот(и) замок(ки) запитал через нормально замкнутое реле, которое бы повесил на концевики (через диоды), чтобы штырь выезжал/заезжал только при закрытых дверях. Иначе можно с выдвинутым штоком дверь так прикрыть, что ну его нафик (потом скажешь).
Andr224
Да, насчет реле - стоит прикинуть. Штырь до задней двери не достает, а по стойке может приложиться! У меня там небольшой квадратик из пористой резины приклеен, так, на всякий случай...
