Глохнет 2 раза на холодную!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет 2 раза на холодную! вывод темы на печать
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:25
Началась такая беда полгода назад, продолжается по сейдень. Вообщем так, завожу работает ~ сек 5, глохнет. Завожу второй раз работает секунд 10 опять глохнет. Глохнет стабильно два раза, если подгазовуешь то нормально. Машина 2112i. 16 кл. 2001 год. Грешу на датчик. Только на какой?
Kazahstan, Kostanay.
http://lada112.h11.ru (На Правах Рекламы)
KanDrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:51
Прошивка какая?
У меня на H16 - бывало такое, потом ещё несколько прошивок попробывал, предпоследняя была ТО2 - такая же хрень.
Помогло только одно - прошивка от Паулюса: 95 J5V05NL54 (это при условии если блок Я 5.1-41).
Единственная прошивка, которая не имеет никаких глюков. Эластичная на всех режимах.
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KanDrat
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:17
Bamigot писал(а):
Прошивка какая?
Связи с ним нет, вот что. Я же в Казахстане. Не поеду же в Москву. Наши кулибины говорят, это нормально у них такая болезнь "НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ"
Bamigot
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 16:55
Попросить у него прошивку и прошить у себя на родине. Он нормальный мужик и людям всегда помогает!
Dil
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:14
Не заморачивайтесь с прошивкой контроллера.
Вина его не доказана. В случае описываемом выше виноват регулятор холостого хода и только он. Цена вопроса 360 р. и 15 мин. свободного времени.
А что касается прошивок, то они отличаются разной реакцией на переключение режима Х.Х.(говорим только про ХХ), соответственно и разный алгоритм воздействия на регулятор. Если регулятор с припердоном, а регулировка тонкая - то его может и подклинивать. А когда несколько раз заведеш то его с места строниш и вот вам счастье - вроде завелся.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:56
Тогода интересно как можно объяснить, что не только у меня заводится со второго раза и самое интересное, если температура окр. среды понижается до +10 и ниже этот глюк проходит или когда холодно он не подклинивает? И ещё я не раз пробовал снимать с других машин РХХ и это не момогло. Ещё заметил помогало скидывать клему аккумулятора (стирать обучение по ДК), но не на долго 2-3 дня, а потом тоже самое.
У меня эта машина уже 5 лет и за этот срок я уже почти привык к этому глюку и при заводке с утра сразу давануть на газ, а теперь уже почти месяц , ровно после прошивки у меня этого не наблюдается. Я не собираюсь рекламировать прошивки, просто хотел помочь людям в данном глюке.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 10:34
когда это было у меня первый раз - продул вентиляционные каналы в дросселе и клапанной крышке-такой тонкий шланг их соединяет-проблема исчезла на год,сейчас опять началась,продувка уже не помогла, менять или промывать РХХ
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 21:22
РХХ однозначно не помогает. Вчера убедился в очередной раз. Как и ДПДЗ. Дело не в них.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 22:54
Вот такая же ерунда! Где-то уже пол года, тоже заводится и через несколько секунд глохнет, приходится или подгазовывать или заводить заново. Думаю, что прошивка не причём, а вот что забитые каналы в дросселе это возможно
Jacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion_k
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 23:23
У меня было тоже самое, но виноват оказался вовсе не РХХ, а ДМРВ и цена вопроса уже 2000 руб...
Проверяется путем замены на заведомо исправный с другой машины.
Мне что только не говорили - прошивка, контроллер, регулятор давления топлива, но в 90% это ДМРВ.
Lion_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 00:01
Точно, у меня тоже 5летняя 12шка, чо тока не делал, но как поставил новый ДМРВ, проблема отпала сама собой, не партесь менять всякие РХХ, начинайте ДМРВ в первую очередь 99% дело в нем, и после этого машинку не узнаете рвет от души. Надежной техники не существует, доказано АВТОВАЗОМ. Кстати у нас ДМРВ Бош стоит, не 2000, а 1400руб., мелочь а приятно!
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 03:22
тфу тфу
я вроде бы избавился
помог комплексный подход
вымыл дроссельный узел (полностью)
со снятием и разборкой его
почистил все каналы :
РХХ -
сапун - он наглухо был забит, т.е. воздух через него вообще не проходил (рекомендую начать с него так как дырочка там очень маленькая и быстро забивается)
и + к этому заменил датчик температуры (который на термостате стоит)
с тех про тфу тфу еще не разу не заглохла при прогреве
сейчас как молодая заводится т.е.:
тычок стартером
и обороты 1300-1400 в мин.
и постепенно снижаются по мере прогрева (примерно через 10-15 сек. начинают снижаться)
а раньше когда глохла
то были такие симптомы
тычок стартером
и сразу начинали снижаться (т.е. не проработав, на них даже 2-5 сек)
а если заглохнет,
тогда второй пуск, уже был,. всегда уверенный (т.е не глохла)
размышлял так
если глохнет, значит, РХХ не правильно работает.
а работать он может не правильно по нескольким причинам:
1. не исправность самого РХХ т.е. на требумыих шагах его заедает
2. или из за того, что он рассчитан еще (т.е. заложено прошивке) на определенное количество шагов, обязательно расчетом на воздух, который поступает еще через сапун, минуя сам РХХ, заслонку и ДМРВ ( а сапун у меня был забит)
3. неверное количество шагов, выставляют мозги,
а не правильно выставлять, они могут, из за не верных показаний температуры или расхода воздуха (так как показания ДМРВ еще пока укладываются в норму у меня 1.09в.(эталон это 0.9в. труп если выше 1.3в.) из этого сошелся на том что это не точные показания датчика температуры (благо стоит копейки)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 15:28
ЕЖ писал(а):
размышлял так
а работать он может не правильно по нескольким причинам: ......
Полностью согласен!
