rover
10-ка инж, 16кл.
Когда включаешь габариты, на заведеной, или заглушеной машине останавливаются часы. Недавно на машине была проблема с правой фарой, отгорел провод ближнего света. Провод заменили, он просто ... перетерся, что-ли, пропаяли. Трабл с часами исчез на два дня. Потом появился снова. На колодку от часов сегодня посадили комп, обычный БК-10. Проблема осталась: включаешь габариты, разом падает напруга до 11.5 вольт. Все вроде работает, все исправно в остальном. Пытались разобраться по схеме, все нормально. Что делать - х.з.
Может у кого было подобное? 10-ка инж, 16кл.
Dudins
Либо отсутсвие контакта где он должен быть, либо присутвие контакта, где его не должно быть. Наверно стоит с массы начать.
Moscow-driver
Посмотри, не перепутаны ли провода массы и подсветки часов на их разъеме.
