Обязательно посмотреть!!!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обязательно посмотреть!!! вывод темы на печать
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:37
Всем доброго дня! Вот еду я сегодня на своей машинке и вдруг подумалось мне: а если двиган троит, то загорится ли лампочка CE??? ли скажет ли мне что-нибудь приятная компьютерная девушка??? Кто подскажет?
Nightwish!
Behtya 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:42
Я думаю,что скажет тебе об этом не лампочка,и не девушка Very Happy А банальный небритый сервисмен причем за это попросит позолотить ручку. Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:48
Подскажет!
Я недавно ездил из Москвы в Сочи, и при подъезде к Новороссийску захотел глянуть, как чувствуют себя на местном бензине свечи, вывернул одну, глянул, закрутил, а провод нахлобучить - забыл! Завел, тронулся, и, понятное дело,- затроило просто бешено! На что загорелось СЕ и вышеозначенная девушка из Комфорта-14 приятно сообщила об ошибках системы. Правда- она не расшифровывает: заходить в меню ТО и смотреть, что там- множественные пропуски зажигания в третьем цилиндре, пришлось вручную. Но уже когда в меню залезешь, и там прочитаешь- озвучивает. Нет, блин, чтобы сразу сказала причину, а то на горном серпантине как раз только- по менюшкам МК лазить... Smile
Недоработочка-с!
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:35
Однажды слетел провод с одной свечи... СЕ не загорался, компьютер ошибок не показал.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:47
Behtya 2114
Скажет "ошибки системы", а посмареть нужно будет самому Smile
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:23
Главное, чтоб подсказала, а то сейчас не стабильные какие-то холостые, да и при запуске двиган дергается так, что руль трясет. Так раза два тряхонет, а потом более-менее ровненько заработает. ХЗ что такое.
Nightwish!
u313
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:15
Такая диагностика есть только в последних ЭБУ, в Я5.1 и ранее не было.
