mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Я в шоке!
Едем севодня, я, Натаха (подруга) и Серёга (кореш)... Вечером прохладно стало и Натаха попросила включить подогрев сидений (я всё время думал что подогревается только спинка). Через какоето время Натаха почуствовала запах горелова, остановились начали принюхиваться, залез под капот, обнюхал ЧЯ, ничего необычного. На всякий случай отключил подогрев. Сели, поехали дальше. Через ещё какоето время запахло сильнее, и Натаха говорит что у неё под попой что-то горячё, я потрогал, точно. Снова остановились, заглянули под сиденье, а от туда дым валит. Я пока ползал в багаж за переноской, пока подключал, на сиденье образовалась дырочка, размером в 2 пальца и дым из этой дырочки валит как из паровоза и в нутри дырочки что-то тлеет, Серёга ещё понадавливал на сиденье, вопщем в дыму была вся машина и дырочка всё сильнее разгоралась. Приняли решение залить чем-нибудь. Полез в багажник, ничего, с зади ничего, вокруге ни магазина ни лорька ни лужи. Тут Серёга выдаёт "ссы". Я представив последствия этого возгорания, особо не раздумывая начал ссать на сиденье. Повалил едкий пар, всё зашипело.... Пописал от души... Подруга пересела на зад и мы поехали до ларька, за водой, чтоб уж навеняка... Серёга вылил на сидень пол полтарахи какойто минералки. И видимо забыв как я тушил, от решил через дырочку пощупать пальцем, что там могло загореться... Ржали долго. Блин, наасать на своёже сиденье... Бывает же такое...
Boriskin
Авто: Лексус
PoloSatiK
Авто: 21093 карб. 96г
А отключить проводок подогрева, не догадался? А зачем переноска?
Хороший повод поменять сиденья или сменить их обшивку.
Boriskin
Авто: Лексус
PoloSatiK
Обосанное сиденье....фуууу. ток менять
mikheys
Я клемку подогрева сразу как запах почял отключил, но видимо там уже тлело... То что обоссаное, можно ванишем залить и будет пахнуть хорошо... Яж на нём не езжу
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пипец
PoloSatiK
Но дырка то осталась.
Можно чехлы купить
, или сиденьки перетянуть
(с заменой набивки на горелом)
mikheys
Можно чехлы купить
Вот этол и хочу сделать... Блин, сижу всё ещё ржу...
Нассать в машину... Просто вариантов небыло...
zIBiT
Авто: vRS
Оболдеть!
Ну их нафег, эти подогревы. Заменю на Имелю...
arweb
mikheys писал(а):Я в шоке!
особо не раздумывая начал ссать на сиденье. Повалил едкий пар, всё зашипело.... Пописал от души... И видимо забыв как я тушил, от решил через дырочку пощупать пальцем...............
падсталом
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
mikheys писал(а): ... Ржали долго. Блин, наасать на своёже сиденье... Бывает же такое...
если идиот - (читай: не возишь с собой огнетушитель), то ничего удивительного.
по-моему этот пост - свистёж 100%
фоты в студию.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Действительно верится с трудом.
Хотя со стороны смешно.Если все описанное в прямом и переносном смысле
правда.То есть три выхода:
1) заменить сидушку+ чехлы(кстати слыхал,что в сервисах,где меняют штатные сидушки на другие(например RECARO),можно за недорого бу сидуху приобрести.Плюс задуматься,что возить в багажнике огнетушитель или в желудок побольше пива закачать
2)снять порченную сидушку и выбросить ,получится просторный автомобиль(я когда шумоизоляцию салона делал снимал и пассажирскую сидушку и водительскую,так вот при снятой пассажирской намного просторней
3) снять пассажирскую сидушку,разобрать ,набивку (во избежание остаточных запахов :-D) выкинуть однозначно,промыть и высушить каркас,заменить набивку(нужен будет брезент ,типа плащ-палатки солдатской,а не офицерской, и толстый поролон.С порошком вымой оббивку пола под сидушкой.
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Бугага
. Лучше б ты поссал на огаленный провод!!! :cool:
КГ-АМ!
mikheys
Не верят ещё...
Вот вам фоты!
http://photofile.ru/users/mikheys/2043835/?do=lenta
До вчерашнего дня, отсутствие огнетушителя не напрягало!
ПАУЛЬ писал(а):Бугага . Лучше б ты поссал на огаленный провод!!! :cool:
КГ-АМ!
Ну а что мне оставалось делать? Стоять смотреть как машина горит? Окажись ты в моей ситуации, когда может быть и есть огнетушитель, но оказалось так, что он не работает, когда нет ни грамма воды... Может тыб чтонибудь и по умнее придумал
Там раздумывание вариантов тушения небыло времени... Я и поссал...
Кстати, снял сиденье, падушку вы*изнул, щас отмачиваю обивку. Оказалось что спинка, могла тоже скоро загореться, там на подушке уже нехилые прогары были. В жопу такой подагрев...
Машина 21099i, конца 2002 г.в.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Аффтар, афффтаризируй!
Кстати, огнетушитель бы врядли помог - всё-таки тление а не горение. На месте автора поступил бы также.
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Не, мужики, реальные фото. Он и в правду его обоссал.
sid21093
афтар жжот, сцы исчо
моя плакалъ
mikheys
Самому смешно, а стдугой стороны нет! Ни каму бы не пожелал оказаться в такой ситуации, но бывает куда хуже! Вот щас думаю, если буду менять паралон, то может форму сиденья поудобнее сделать
Есть и положительный момент в этой ситуации... :grin:
Al
Да... Незавидная история...
Можно было сесть и перекрыть доступ воздуха.
Лишний показатель того, что огнетушитель возить необходимо.
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
mikheys писал(а):Ну а что мне оставалось делать? Стоять смотреть как машина горит? Окажись ты в моей ситуации, когда может быть и есть огнетушитель, но оказалось так, что он не работает, когда нет ни грамма воды... Может тыб чтонибудь и по умнее придумал
Бачок омывателя тоже пустой был?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
сматевировало купить огнетушитель.....
а прикинте еслиб сать не хотелось ?
mikheys
Так мне и не хотелось!
Бачёк тож пустой был... А как перекрвть подачу воздуха? Сиденьеж из ткани, эт какую сраку надо иметь, чтоб перекрыть поступ кислорода на сидушку? :-D Огнетушитель куплю обязательно! Пока вожу 2 литка мыльной воды, если что и руки мона вымыть и залить что-нибудь...
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
