что за хреновина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что за хреновина вывод темы на печать
genia
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 19:26
что за хреновина когда дверь открываешь, то должна загораться лампочка в салоне которая на поталке. Но она не загорается потмо пальчем нажмешь на кнопку которая в дверях она загорается. Откручивал все 4 кнопки смотрел все нормуль, а такая ирунда. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
genia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 19:35
ИМХО Окислены контакты концевиков
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shi21103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 21:27
Поменяй кнопку и будет тебе счастье, благо стоит это недорого, чистить практически бесполезно.
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:50
Я у себя "пшикнул" в кнопку WD-40 и всё заработало, а кнопка стоит 5р. Если не поможет, то недорого и заменить.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:42
С плафоном нужно также разбираться как и концевиками!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 07:05
Поставь "Евро" концевики и забудm навсегда.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 07:18
Что за евро концевики такие?
nike103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 07:40
У меня такаяже песня Confused из четырёх концевиков только водительский работает нормально.
Раз даже подосрали мне эти концевики, сигналка с самозакрытием если двери не открывались, так вот снял с охраны открыл заднюю дверь кинул ключи на сиденье и закрыл, а она не поняла что дверь не открылась т.к. концевик несработал и закрылась :ooo: пришлось за запасными ключами ехать домой!!!
Dudins писал(а):
Поставь "Евро" концевики и забудь навсегда.
Что за "Евро" как они выглядят?????
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 07:47
???? тот же вопрос
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:24
???? тот же вопрос
вот такие ставлю, уже много лет работают без проблем
[img]http://autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_3/item_202/img_394.jpg[/img]
перед установкой необходимо отрезать по 4-ю полосочку
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:29
Оно самое. Откусывается по полоскам в нужной длине. Концевик в резиновом чехле.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:41
[quote="UDima"]
перед установкой необходимо отрезать по 4-ю полосочку[/quote]
от основания или от самого кончика?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
Последний раз редактировалось: afil (23 Августа 2006 09:53), всего редактировалось 1 раз
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:53
8)
чтобы сомнения прочь ушли, берёшь штатный концевик и измеряешь расстояние от плоскости прилегания концевика к проему двери до кончика пипки. Затем берёшь резиновый концевик, отмеряешь это же расстояние и отрезаешь лишнее. Резиновый чехол на время "операции" можно не снимать.
Можно срезать сильнее, т.е. оставить пимпоску поменьше, чтобы кукушка пиликала на дверь закрытую на один щелчок (длина подбирается экспериментально).
afil
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:58
Спасибо.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 10:02
UDima писал(а):
вот такие ставлю
Это от какого авто? Где покупать-то? Smile Или они универсальные?
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 10:11
UDima писал(а):
???? тот же вопрос
У меня такой на капоте стоит, тоже несколько раз не срабатывал.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 10:15
Consigliori писал(а):
UDima писал(а):
вот такие ставлю
производство тайвань, продают там же, где и сигналки
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:18
Они универсальные. В замен родных ставятся один в один. Продают везде. (ищи где сигналки продают)
