Помогите победить глюк машины!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите победить глюк машины!!! вывод темы на печать
Алексей-2110
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 20:58
Здравствуйте. У меня ВАЗ 21114 2005г.в., иммобилайзер не активирован, стоит сигналка "Фантом". Уже второй день не могу понять причину следующего поведения машины:
1. Не работает центральный замок, точнее реле срабатывает, а все механизмы запирания жужжат, но не закрывают и не открывают двери.
2. Стеклоподъемники начали работать со "скоростью улитки", и то только при условии, что ОТКРЫТА ДВЕРЬ и при этом загораются только боковые указатели поворотов, те которые на передних крыльях.
3. Дворники и вентилятор печки работают аналогично стеклоподъемникам - Smile медленно и с открытой дверью, но без мигания поворотников.
4. Сигналка при включениях любых клавиш постоянно пищит и моргает поворотниками, причем всеми.
И при всем при этом авто абсолютно нормально заводится, ездит, и вся другая техника работает нормально. Напряжение в сети 13.6В, аккумулятор не разряжается. Грешил изначально на сигналку, но производил замену на аналогичную с другого работающего авто - ничего не поменялось. Причем моя сигналка на другом авто работала нормально, т.е беда не в ней. Отключал блок управления Ц.З. - никаких изменений. А ездить надо! Вообщем езжу как клоун - с мигающими поворотниками, закрытыми стеклами (при температуре воздуха - 35 градуса в тени), и включением дворников открыванием водительской двери при движении авто (вчера у нас был дождь).
У кого будут какие-либо дельные предложения по решению этой головоломки? Заранее благодарен.
Алексей-2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 07:15
Смотри массу. Вариантов других не будет.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:09
Ну конечно массы.
Эндрю сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 14:16
Машинку в музей Поля чудес Laughing
Хочу авто, а не .авно!
sdv1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей-2110
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 17:22
Я сам думаю что масса, только где? Все что мог найти - проверил, не помогло. Кстати, может кто знает, где находятся места подключения массы в салоне (под торпедой), а точнее - где есть общая масса на стеклоподъемники, вентилятор печки и центральный замок?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 17:26
Чтобы найти первую открываешь ЧЯ и суешь руку влево вверх, там из кузова шпилька торчит и массовые провода под болт закручены. Вторая точка открываешь зашитный щиток который справа от педали газа и там видно в правом верхнем углу тоже масса прикручена. Чей копирайт не помню Very Happy
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 17:28
Обведена красным, обычно на неё вешают.
З.Ы. Спасибо KlassP, за хорошие фотки.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 17:34
[/quote]. Чей копирайт не помню Very Happy[/quote]
Мой наверно...я там тоже глюк ловил с массой...их там кстати две ( две гайки на 10...не лишне их на гровер посадить, тк. там масса контроллера и т.д.)
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
