Sherhan
Вообщем без объявления поломки приказала долго жить Cenmax Vigilant. Проще говоря пропал радиоканал.
Устранять данную поломку в сервисе не беруться, гарантия тоже того. Вообщем сервисмены советуют новую систему.
Почитал тут характеристики предлагаемых продуктов, склоняюсь в выборе на Tomahawk 9020 или 9030.
Первая отличается от второй только отсутствием автозапуска. Принудительный контроль зоны действия, постановка на охрану и снятие разными кнопками, 1200 м. радиус действия в городских условиях. Вообщем интересуют отзывы использующих, интересно, заявленные характеристики соответствуют реальности?
Svarog
Сказки венского леса. Сильно сомневаюсь что разрешенная мощность передатчика обеспечит больше 100 м в реальных городских условиях. А 10Вт никто не разрешит и сертификата соответствия не даст.
Все это "гарантированные дальности связи" полное фуфло. Приемопередатчики на 460 Мгц с объявленной мощностью 0.5Вт, какой-никакой антенной и "гарантированной дальностью в лесу 2 км" обеспечивают в реале в лучшем случае 200 м. А в городе при таких мощностях достаточно за две стены зайти и сигнал стух.
Scaglietti
А чем не устраивает Шерхан? Вроде сборка корейская, должна быть надежна. У меня стоит Шерхан А, вроде ничего, считаю лучше только GSM сигнализации.
Sherhan
У знакомого TW7010 берет с четвертого этажа в плотной городской застройке уверенно 700 м. Но это с высоты. На парковке в супермаркете есть зоны тени.
С ценмаксом через две стены с двойной кладкой (-20 ДБм) и две стены с одинарной (-10 ДБм) пейджер уверенно пробивает, этаж второй. В том-же гипермаркете всеравно есть тени. На ценмаксе заявленный радиус 300 м. по прямой.
Sherhan
Принудительный контроль зоны действия пейджера присутствует? Все операции, совершаемые с помощью дополнительных брелоков Шерхан на пейджере отражает?
Scaglietti
Sherhan
Томагафк кодграббером откючается на ура, так что всякие эти прибамбасы не помогут. Легче установить дополнительный иммо.
Sherhan
Откуда информация? В TW-9020 используется Keeloq, присутствует антисканер и антиграббер. Все по данным поизводителя.
vingod
Возьми такуюже и проблем с подключением не будет, вынуть старый блок и вставить новый.
Sherhan
Такую-же не рекомендуют сервисмены. Говорят качество плохое и их уже не ставят. Да и зачем ту-же самую, если за эту цену можно взять получше?
DVDrom4ik
киилог - лажа ... когдато кипиш был с граббером... который отлично работал
ИМХО Шерхан рулит ...
Scaglietti
Keeloq самая распостраненная система среди недорогих сигнализаций и кодграббер для нее придуман уже давно. А антисканер и антиграбер-это просто реклама.
У Шерхана своя система шифрования "Magic Code".
Но все-равно не стоит надеяться на сигнализацию, это всего лишь пищалка. Confused
DVDrom4ik
пищалка-не-пищалка ... а от пионера может помочь + она должна быть как можно удобней, практичней и удовлетворять потребности пользователя
legoch
У меня тоже стоит (стоял) ТОМАГАВК 7000, но он у меня словил клина, заглючил, вобщем помер и я его сча отключил (вытащил колодки проводки из центрального блока). В связи с эти вопрос. Я вот тоже думаю новую сигналку брать и если возьму опять таки ТОМОГАВК (но уже поновее) можно-ли просто вытащить и выбросить старый блок, а поставить новый не трогая проводку (ведь проводка везде проложена и с ней проблем небыло)...Очень насущный для меня вопрос. А то если купить новую сигналку и ехать в сервис, мне кажеться они будут вытаскивать старую проводку зачто возьмут бабло и потом проложат новую (неисключено что точно также как и старая) зачто тоже возьмут бабло.
Посоветуйте други!!!Спасибо!
SSS-21150
Я когда машину брал, соответсвенно стал выбор сигнализации - и в магазине из Томогавков 9010, 9020, 9030, и 9050 сказали что самый надежный первый. Его и взял. У братана такая же. ничего не глючит и брелок берет метров 500.
Sherhan
Главная задача сигнализации - оповестить владельца о несанкционированном вмешательстве. Никаких более требований на нее не возлогается. Пищит у меня сейчас и ценмакс, только если я от машины в 100 м в магазине например - пофиг. на пищание - его не слышно. Тут уже рулит пейджер и горе тому, кто этот пейджер заставил заорать Mad
Конечно есть шумогенераторы, которые забивают радиоканал, но на то есть контроль состояния наличия двухсторонней связи. Конечно, можно перехватить код или сграбить его, но на то существует оповещение на пейджер о снятии системы с охраны вторым ключем.
Вообщем-то никакой Keeloq и Magic Code не являются панацей, но хочеться выбрать сигнализацию, которая максимально устойчива и адаптирована к реальности.
Вообщем слушаю внимательно Very Happy
Scaglietti
Sherhan
Ну если понравился Томагафк, то почему бы и не взять.
Поставь, потом отпишись как впечатления!
Sherhan
Scaglietti
Эх - вся проблемма в том, что нравиться и томогафк и шерхан (3 а не III).
Вот твой шерхан А выдает сигнал на пейджер в случае снятия системы с охраны вторым брелком?
Купи кота в мешке Confused
Уже взял год назад ценмакс Sad
Scaglietti
Sherhan писал(а):
Scaglietti
Нет, мой Шерхан А не подает сигнал в случае снятии с охраны другим брелоком. И сейчас есть какие-то новые Шерханы, надо посмотреть их.
Но на сигу я не надеюсь, у меня еще много другого чего стоит .
Посмотри здесь тест дальности двухсторонних сигнализаций, вот ссылка http://www.ugona.net/article24.html
ПохабычЪ
Тоже долга мучался что мне надо...остановился на MS Сталкер-600
Но жаба давит Ужаснах....
