Здравствуйте. У меня ВАЗ 21114 2005г.в., иммобилайзер не активирован, стоит сигналка "Фантом". Уже второй день не могу понять причину следующего поведения машины:
1. Не работает центральный замок, точнее реле срабатывает, а все механизмы запирания жужжат, но не закрывают и не открывают двери.
2. Стеклоподъемники начали работать со "скоростью улитки", и то только при условии, что ОТКРЫТА ДВЕРЬ и при этом загораются только боковые указатели поворотов, те которые на передних крыльях.
3. Дворники и вентилятор печки работают аналогично стеклоподъемникам -
медленно и с открытой дверью, но без мигания поворотников.
4. Сигналка при включениях любых клавиш постоянно пищит и моргает поворотниками, причем всеми.
И при всем при этом авто абсолютно нормально заводится, ездит, и вся другая техника работает нормально. Напряжение в сети 13.6В, аккумулятор не разряжается. Грешил изначально на сигналку, но производил замену на аналогичную с другого работающего авто - ничего не поменялось. Причем моя сигналка на другом авто работала нормально, т.е беда не в ней. Отключал блок управления Ц.З. - никаких изменений. А ездить надо! Вообщем езжу как клоун - с мигающими поворотниками, закрытыми стеклами (при температуре воздуха - 35 градуса в тени), и включением дворников открыванием водительской двери при движении авто (вчера у нас был дождь).
У кого будут какие-либо дельные предложения по решению этой головоломки? Заранее благодарен.
