Неизлечимые болезни электрики :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неизлечимые болезни электрики :( вывод темы на печать
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:15
Задрало все нафиг, кто придумал в неплохую вобщемто машину токую гавеную электроустановочную арматуру - ПОЙМАЮ УБЬЮ...
1. задрал вываливающийся предохранитель вентилятора радиатора, подливать тосол надоело
2. задрал левая платы задне блок фары - то блин стоп отвалится то сегодня поворотник помер ...
3. задрала лампа подкапотная вообще непонятно когда работает, наверное взрывы сверхновых в космосе влияют
4. вольтметр - козел работает только когда на улице дубак за -20...
5. хорошо что хоть бибикалку вылечил - установил новый контакт ...
когда это бл..ь коньчится... :ooo:
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:18
Very Happy Very Happy Very Happy
Пункт 2 и 3 у меня тоже актуален
vw_passat
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:21
На классике подкапотная лампа работает ТОЛЬКО при включенных габаритах.
А конкретно у меня при включенных габаритах и шевелении лампочки :-D
Nexia-Club
vw_passat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:25
А мну не работает даже при шевелении пасатижами - кстати и не вылазиет тоже ...
6. говеная зарядка на холостых тоже вскоро выведет из себя чуть что включишь - вентилятор печки али вентилятор (если не отвалился 4 предохранитель) радиатора то машину аж трясти начинает ...
алкоголик-интуит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:49
А у меня подкапотная тоже не горела. Друган как-то на стоянке снял лампу и почистил от херни какой-то. Уже пару лет нормально горит.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:50
А при каких условиях она включаеться?
У меня она вообще не горит...а очень этого хочеться чтоб горела
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:54
Концевик капота - блин норма, предохранитель, норма
Думаю в фишке монтажного блока чето ...
алкоголик-интуит
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 23:58
Ну вы даёте и чё подкапотная сильно помагает Smile у меня её нет и давно уже толку от неё Sad
У меня задняя фара без стёклышка паваротника (разбил нафих) фара работает Confused в дождь там лужа целая стаит такшто ето от канструкции мало зависит
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:10
1.Проблема предохранителей лечится установкой блока (ЧЯ) с ножевыми предохранителями. Причём, есть блок не "нового" образца, а конкретно вместо старого. С ним ничего переделывать не надо, только сам ЧЯ поменять. И о проблеме забыть. Либо нового образца + переделки. Либо разобрать старый, припаять разъёмы типа мама и воткнуть ножевые предохранители (где-то встречал описание процедуры, однако если руки прямые и взгляд не сильно расплывчатый и так всё предельно понятно).
2.Залудил дорожки на плате, почистил контакты. Один раз за год залез лампочку поменять.
3. Оторвана нафиг, как абсолютно бесполезное устройство, на её концевик заведена сигналка.
4. С вольтметром много вариантов. Скорее всего, под рулём у реле слишком большое сопротивление. Лечится заменой, на мощное импортовое. У мну от авди. Либо, контакты по дороге (рекомендуется содержать не окисленными, есть специательные ср-ва, да и наждачку пока никто не отменял).
5. Бибикалкой нонче работает волговская пара через стандартное силовое реле. Пешеходы прикольно подпрыгивают, если тихонько подкрасться сзади и задеть клацалку на руле (шутка).
З.Ы. чуть не забыл. 4 пункт пополнить 5 или 6 предохранителем Smile
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Последний раз редактировалось: Бармалей_GMN (25 Августа 2006 10:50), всего редактировалось 1 раз
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:12
Друган посчитал, что раз она есть, то должна работать :cool:
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:19
Вот час назад машина проработала около полу часа - чуть бл..ь ни закипела !!!!
Полез предохранитель будить - сцука как у негра ... палец об 9-й обжег (мог и ошибится он за свет отвечасет)
Так и хотелось ПТС порвать а машину о дуб ... Т.к. каждый божий день такая х....йня...
алкоголик-интуит
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:21
1. предохранитель неактуально, после замены на ЧЯ 2114. Насчет тосола согласен.
2.уже неактуально 6 лет. Все дорабатывается.
3. в стоке работает только при включенных габаритах.
4. неактуально
5. никогда не ломалась после замены п.1
Эта "бл..ь" не кончится до покупки иномарки, но там другая "бл..ь" начнется.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arweb
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:31
тока там совсем другие денхи нужны так что ебите... мля лучше с этой Smile
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 00:51
Дожен признаться, что электрика - меня тоже порядком задолбала, за 4 месяца владения машиной, небыло недели чтобы не вылезло что-нить. Про платы задних фонарей я молчу, так как конструкция г@$но, реализация совдеп, результат - совдеп-г@$но. Менял платы на обоих фонарях + еще менял плату в сборе, так на этой плате через неделю пластик оплавился!!! Контакты все на зубочистках-спичках, так как даже при покупке новой-контакт при вибрации постоянно отходит. Подкапотную лампу видел только в мурзилке )) мне она не досталась )). Ну и саме наверное главное - столько головников с ЧЯ, ну хоть бы в салон его поместили!! так и удобней и в тепле как никак Wink)
http://vkontakte.ru/club203058
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 01:01
при габаритах и контпкте на концевике, спереди такая беленькая торчит, ну и исправном и чистом плафоне с лампой
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 05:33
тоже волговская пара стоит, звук хоть посолиднее, не то что штатный гудок. для пешеходов пользую очень редко и кратковременным нажатием (кажется даже, что они в полный голос заговорить не успевают Smile )именно по причине их подпрыгивания и дальнейшей неадекватной реакцией, да и зачем людей-то пугать, так только, привлечь внимание, если зазевался кто..................ОФФ
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:12
Такаяь же фигня Smile
а мои беды с электрикой закончились, когда выбросил монтажный блок на помойку и поставил нового образца, сейчас все работает, тока похоже чего-то я напутал, когда включаю задний дворник, передние писалки начинают работать Sad
DmitriyVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:12
по поводу подкапотной лампочки. Недавно заметил, что горит постоянно при ЗАКРЫТОМ капоте (естественно при включенных габаритах). Капот по зазорам в закрытом положении лежит идеально. Зрительно видно что концевик не попадает на центр каркаса уилителя. машина не бита. Можно конечно открутить лампу, но хочется сделать чтобы все работало как задумано. КАК?
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:30
хде хде взять это чудо? кто знает в Питере? сил нет уже! и что там вообще ничего переделывать не надо, тоесть старый снял новый воткнул?
Belous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:00
Совершенно верно. Старый снимаешь, новый ставишь и всё. Про Питер не знаю, знаю про Минск, но в Питере, мне так кажется, значительно быстрее найдёшь ибо делают их гдето в Россее Smile
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:02
авто 49
либо зная что был на рынке на Богатырском! (сам там брал)
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:04
он различаеться тока фишкой одной которая у нас втыкаеться сбоку а не сверху как у нового )))) но у меня друган ставил нового там просто надо где то че то перемыкать точно не знаю
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:08
dmitri200280 писал(а):
авто 49
А какой парт-намбер у этого ЧЯ ново-старого образца? ну там 21ххх-ххххххх? чтобы не наколоться. Мой вроде еще жив, правда разок его залил водичкой после того, как машину помыл - пришлось в срочном порядке разбирать и сушить...
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:21
а чего перемыкать-то, где найти инфу? а то куплю и че с ним делать!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:49
слушай сам не делал спроси может еще у кого но сто пудов переделывовают !!!! друган просто на югах если тока позже у него узнаю ! электрики переделывовают !!! там че то с щетками связано т.е. работать то он и так будет вот тока че то там с щетками проблема
Страница 1 из 2
