Если подкапотная кнопка не выключает лампу, мона туда подклеить резинку толщиной миллиметров 6-8 на капот "Моментом".
Блоков нового образца дофига. Есть и с разъемом торчащим вверх, и в сторону, как на старом. С виду от инжектрорных отличается цветной точкой, на одних она белая, на других, вроде красная, где какая не помню, в книжках читал, в магазинах видел. В блоках нового образца нет реле вентилятора, от того, если его ставить, придется, как и говорили выше вкручивать новый датчик в радиатор (Контакты нового датчика на 20А расчитаны). Я датчик новый у нас не нашел, пришлось, блин, брать ящик старого образца, но типа доработанный, только визуально я этих доработок не заметил. Предохранители поменял на керамические. Все пластиковые на 16А поплавились, но не сгорели, какой мудаг додумался их сделать из термопластичной пластмассы... Да и два последних предохранителя на 8А (фары, ближний) тоже поменял на керамику. Вру, один предохранитель на 16А цел остался, он на прикуриватель, подкапотную лампу и розетку
- не пользуюсь, прикуриваю от зажигалки, а в прикуриватель только зарядку от мобилы втыкаю.
