Dimkin
Здравствуйте! Не очень пойму, откуда подтекает масло: сначала подтекал сальник распредвала, его заменили. Но из него натекло стока масла... Surprised Теперь вся левая сторона прокладки картера двигателя в "маслянной грязи" Smile и не понятно, то ли с него столько натекло, то ли она сопливится. Я ее протянул. А когда протягивал, заметил что маслянный насос тоже весь в масле (снизу), сверху я его протер, куда смог дотянутся. И вот непонятно: может у него тоже прокладка сопливится? Или его сальник? Если его снимать, то какие могут быть сложности (если это вообще нужно. может достаточно просто и его протянуть?) Может кто сталкивался с такими вещами?
P.S.
Процесс его снятия уже прочитан на форуме. Smile
=xXx=
Для начала выясни что именно сопливится. Для этого попробуй отмыть всё пенным очистителем и напором воды из шланга. Покатайся и через пару дней посмотри. Smile
Сергей 22
Dimkin
Прямо завтра и попробую
