Доброго времени суток!
Собсна, трабла у меня похоже похожа на детонацию...
При какой-нибудь более-менее нагрузки на двигатель тот начинает весь звенеть, как бубенцы...
При движении чуть-чуть в горку хоть на 3-й, хоть на 4-й начинает лязг и дребезг... Стоит чуть дернуть педалькой газа (приотпустить) звон прекращается...
При более-менее быстром разгоне тоже все звенит... Причем как на низких оборотах (~1500) так и более-менее - 2.5-3К... Но на высоких ее хуже слышно, потому что двигатель начинает реветь и различить что-то сложно...
Звенит даже на 3-й передаче, когда при 50км/ч выдавливаешь тапку в пол и разгоняешься до 80-ти... Весь разгон сопровождается лязгом и ревом...
От бензина вся эта ботва слабо зависит...
Причем, надо сказать, такая фигня с самого новья машины - с 97-го года...
Если это детонация, а не клапана, то как то страшно становится, что машинка прошла 44000 км и 9 лет...
Раньше батя ездил, он как то может обходиться без резких разгонов и звона, соотв, а мне тяжко пока так... Вот и задумался.
+ еще особенность - когда на холостых работет, то снаружи если слушать, то у двигателя звук как у дизеля - также резко и четко...
Что же все это? Клапана? Или детонация и неправильно выставленный угол?
ПОдскажите, пожалуйста :)
P.S. что такое "мурзилка"?
