Не горят лампы заднего хода в задних фонарях!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят лампы заднего хода в задних фонарях! вывод темы на печать
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:26
Такой глюк: при включении задней передачи - не горят лампы заднего хода в задних фонарях. Такое было зимой, но потом все само прошло (т.е. лампы должны быть целыми), а теперь опять...
Shocked Что сие означает? Датчик на коробке? Если кто что знает - подскажите!!!
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:30
Провод от датчика мог отвалиться или просто окислиться.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
смотри проводку
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 10:26
датчик
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garlem
Авто: 21093 карб, 1999
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:35
Было такое. Датчик заменил (25 рублей). Помогло. Масло все не слей из коробки))
Я как любил макароны, так и буду любить макароны!
Garlem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:56
Либо датчик либо провода.
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 16:17
Спасибо всем за советы!!! :cool:
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 23:28
Проверил все. Итог: датчик ёк!!! Поменял - все пучком!!!
Всем еще раз спасибо!
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 23:34
а мафынке всего полтога года было... Smile
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 00:04
А хдЭ этот даДчиГ?
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 00:42
Особенности автоТАЗостроения!!! Very Happy
Boriskin писал(а):
А хдЭ этот даДчиГ?
Этот датчик на коробке снизу рядом с левым крылом (виден, даже при установленном локере).
Меняется легко так: снять защиту (открутил только передние крепления), снять пыльник, повернуть колеса налево, снять разъем с датчика, ключом "на 22" отвернуть датчик (под рукой иметь уже готовый новый, чтобы сразу воткнуть в отверстие - масло течет), ввернуть новый датчик, далее - обратно разборке.
Проврка для выяснения, что глюкнулся датчик, а не проводка или лампы:
1. Во премя включения задней передачи (при включенном зажигании) - наличие 12v. Если нет, значит, беда где-то ранее. Если есть, значит, либо лампы ёк, либо нет контакта ламп с платой!
2. Снять разъем с датчика (для этого можно не разбирать машину, а просто повернуть колесо), замкнуть 2 контакта на проводе и вывернуть обе лампы заднего хода. Если в заднем фонаре виден "коротыш" - провод цел, а датчику ХАНА!!! Если нет "коротыша" - смотри проводку!!!
У меня - сдох датчик!!! Sad
