без тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> без тормозов вывод темы на печать
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 10:59
Добрый день!
Вчера заметил течь, не очень что бы капает, так немного травит тормозную жидкость,между главным тормозным цилиндром гидропривода и ввакумным усилителем. Сделал протяжку,не помогло. Какие будут советы?
LEYIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:04
ГТЦ травит ИМХО. Снимать - диагностировать - ремонтировать Smile
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:08
Dark Angel
А может спецприсадочка есть? Капнул и малые щелки перекрылись не в ущерб всей системы. Разбирать время нет.
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:28
Ремкомплект рулит ! 40 руб и один вечер
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:36
Как дети малые. С тормозами не шутят.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:55
Рулит далеко не каждый ремкомплект. И хватает их на несколько месяцев, в лучшем случае на год - полтора.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 17:03
а может открутить ГТЦ от ВУ,нанести герметик и прикрутить все на место. там вообще прокладка должна быть?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 17:26
лучше сразу все по уму сделать, как уже подметили, с тормозами шутки плохи
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:04
по уму это как?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:06
LEYIN писал(а):
по уму это как?
это значит менять и га герметик мож посадить
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:14
На ВУ есть резинка с разрезом снизу, которая выполняет роль пыльника. Разрез для стока ТЖ при негерметичности манжеты в ГТЦ (как раз твой случай). Если принудительно загерметизировать герметиком, то ТЖ будет стекать не вниз, а во внутрь ВУ. А из него впоследствии в двигатель. Из трубы повалит дым.
Короче, если не менять манжету в ГТЦ или сам ГТЦ, то течь будет прогрессировать, в мороз особенно сильно.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 23:01
патч скачать надо 8-)
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:37
Michail_09
Может я чего то не понимаю,но как может быть связана тормозная система в частности вакуумный усилитель с двигателем!!??
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:01
Ага... Герметик и прокладок побольше туда напихать! Confused
Из вакуумника просто упирается шток в ГТЦ. Герметичен сам вакуумник, а с ГТЦ никакой совместной герметизации!
Из ГТЦ есть сопли - менять или его в сборе. Или резиночки купить за 15-40р (где-то так) и перебрать. Очень часто резиночки не качественные, поэтому в сборе надёжней, но цена вопроса резко возрастает.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:09
LEYIN писал(а):
Michail_09
А ты посмотри на ваккумник, откуда он ваккум берет, все и поймешь. А ГТЦ перебирай или меняй не откладывая, т.к. только похолодает, сразу потечет как следует.
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:28
Беру свои слова обратно,коллектор то я и упустил. ЕСТЬ СВЯЗЬ м/у ТС и ДВИГАТЕЛЕМ!!
Завтра в гараж,ГТЦ менять.
