densof123
Вчера возвращаясь из одного населенного пункта в другой остановился в пути. После этого машина больше не завелась.Пришлось звонить знакомым, чтоб за мной приезжали... Симптомы :
- при повороте ключа в положение "зажигание" не загорается контрольная лампа аккум. батареи (тока давления масла)
- далее поворачивая ключ в положение "стартер" полнейшая тишина.
Сегодня с утра посмотрел быстренько - замкнул релюху стратера. Стартер крутит двигатель. То бишь не накрылся, как я понимаю. Все что могу сказать.
Какие будут мысли ? монтажный блок, замок зажигания ....
ВАЗ 21081
Рена
densof123
Рэле проверь, и попробуй не замыкать, а подать напряжение на обмотку: вкл. или нет.
stealth3000
сто пудово долбанный замок зажигания! у меня вообще на скорости во тьме и в дождь охрененный свет пропал. пришлось аварийку включить чтоб никто не ушатал невидимку =))) потом догадался выключить на ходу зажигание и снова включить и с толкача снова завести....
roman83
ВАЗ 21081
99.9% замок зажигания.....
