McNamara
Авто: ВАЗ 21093i 2004г.
Всем привет
Кто-нибудь знает как отключить этот самый сигнал?
D_Garry
Авто: RMII
сигнал чего? какая машина? информации маловато.... советую заполнить профиль
playful
Авто: 21093i, 2002г.
если кукушка, то она отключается перерезанием какогото провода в дверях, какого - советую уточнить по схеме в мурзилке
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
playful писал(а):если кукушка, то она отключается перерезанием какогото провода в дверях
Если перерезать в дверях, то сигналка работать не будет. Думай прежде чем совет давать.
McNamara
Профиль заполни.
redd
Авто: Renault
наверное лучше динамик отключить
sinergetic
Авто: VAZ 2114
Меня тоже достал этот сигнал для слепоглухонемых. Кто разбирал коробочку?
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
redd писал(а):лучше динамик отключить
+1 :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Если перерезать в дверях, то сигналка работать не будет. Думай прежде чем совет давать.
Разберите БСК и выкиньте динамик
*sanches*
а еще лучше поставить от 10 бортового табло
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ленивые все какие. Все за вас делать приходится.
Короче ничего разбирать не нужно, а тем более БСК. Достаточно перерезать серый провод с черной полоской, который подходит к БСК (контакт 7) и голубой с белой полоской (контакт 13) И все.
Для БСК двери будут всегда закрыты и пищать он не будет.
В схему заглянуть сложно?
P.S. Голубой с белой полоской отвечает за водительскую дверь, серый с черной полоской за все остальные.
Если влом лезть к БСК, можно перерезать провода у ЧЯ. Это будет колодка Х2 провода 6,11,12. И будет тишина.
Только нужно знать как подключена сигнализация. Если не уверены в подключении сигналки, то лучше провода перерезать у БСК.
FUZZ 2115
Авто: А8
А если динамик подключить через резистор, то тише будет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):Разберите БСК и выкиньте динамик
Интересный подход к делу. Я как-то такой вариант не рассматривал.
Энергетик я. Мне проще провод перерезать и все! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
А ещё лучше не выкинуть а другой поставить, мелодичный.
Вот в 10ках совсем другое дело звучит
sinergetic
Авто: VAZ 2114
Про перерезку проводов советы считаю не актуальными. Вот изменить звук, это вопрос не к энергетикам, но к электронщикам.
Boriskin
Авто: Лексус
sinergetic
Тогда тебе в чип и дип. Там этого полно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
sinergetic писал(а):Про перерезку проводов советы считаю не актуальными. Вот изменить звук, это вопрос не к энергетикам, но к электронщикам
Автор спрашивал как
отключить, а не изменить звук. Вот и ответ он получил соответствующий.
Kamikadze
У меня ситуация наоборот... сдох динамик - не издает звуки... но я не против сигнала - достаточно полезен...
McNamara
Люди, спасибо Вам
Пойду провода резать
Kamikadze
Можно разобрать блок (я это делал - легко) и перекусить один из проводков к динамику идущих. Если не понравится (например, продавать будешь) - можно скрутить (и видно не будет, что что-то кромсали)!
