звук работы аммортизатора допустим или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звук работы аммортизатора допустим или нет? вывод темы на печать
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:02
собственно говоря масленный аммортизатор, слышу такой пузырящийся звук при наезд на ухаб или глубокую яму. Насколько это допустимо или уже бежать в магазин за новыми.
DjinnN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:07
сначало у меня был такой теперь свистит вот мне то точно в магаз !!!)))) а тебе внешний осмотр на подтеки и попробуй его кочни как работает ?
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:34
А жидкость из аммо течет?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:44
У меня задние масляные уже 2 года (примерно 35-40 тыс.) свистят когда работают. Но работают. Правда звук достает, нет тишины в салоне.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:09
ТАК А ПОЧЕМУ ОНИ СВИСТЯТ ТО У МЕНЯ ТОЖЕ МАСЛО ТОКА НЕ ДВА ГОДА А МЕНЬШЕ 1 С НЕ БОЛЬШИМ ))) ВОТ ДУМАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ТО С НИМИ )))
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:10
Когда еду по грунтовке на дачу очень часто раздаётся такой чавкающе-хлюпающий звук как спереди так и сзади. Задний один подтекает, забил пока.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:18
IVAN_MIT писал(а):
забил пока.
Так же сделал ) ) единственное что знаю что таким образом начинает раз... все остальное сначало шаровые вместе с наконечниками потом доходит дело до рейки
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 13:19
а сзадим -это солейнтблоки и т.д
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 14:08
не экономь а покупай парой
пройденый этап меняем один через месяц его и другой
это все пройденый этап
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjinnN
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 15:31
потеки не проверял исчо- погода сегодня не та))
