Что-то с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то с электрикой вывод темы на печать
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:18
4 дня постояла машина и аккум новый Бош сел. Но не в ноль, бензонасос сработал, чуть крутанул и тишина. Только щелчки реле. Такое было по весне ещё со старым штатным Аккомом, выбросил его, купил Бош. Теперь такая же фигня. Собственно два вопроса:
1. Наверное, где-то пробивает?
2. Посоветуйте русский сервис с хорошими электриками в районе КузьминкиТекстильщикиВолжскаяЛюблино.
НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ!
Peltik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:37
Меряй ток утечки.
Peltik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 17:41
Сергей 22 писал(а):
Меряй ток утечки.
А как?
Купил тестер и померял на клемах:
- с выключенным двигателем (после поездки 15 км) 12,53
- с включённым двигателем без нагрузки 13,95
- с включённым двигателем с нагрузкой (печка на полную, обогрев задего стекла, дальний свет) 13,25
Разобрал обивку двери (динамик хрипел иногда). Между магнитом динамика и дверью какая-то железка была. Выбросил.
Может, это было причиной?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 18:55
Нет, не то. Померить надо потребление тока при откл. Потребителях. Амперметр последовательно АКБ. И панельку а/м на ночь снимать!
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Peltik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 18:57
Так я и при отключённых померял. Вот:
Панельку снимаю всегда при выходе из машины.
dk-34
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 19:46
Ты мерил напряжение, а надо ток. Разные вещи.
http://034rus.ru/
Peltik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 22:14
Почитал. Нашёл. Померил. Ток утечки примерно 50 мА и это при выключенной сигналке. Причём цифры скачут, то 46, то 64, но в районе 50 крутятся. Это чем объяснить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 01:55
А панелька на магнитоле?
Peltik
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 02:16
Без панельки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 02:21
Много что-то. Ищи кто у тебя ток жрет
Motistuta
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 02:26
надо продолжать искать
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 07:33
сначала отключить что то одно - померить ток, потом другое - померить ток...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dk-34
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 09:52
50 мА нормально! Не паникуйте! Бош АКБ не рекомендую ставить!
http://034rus.ru/
nicavero
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 10:34
dk-34 писал(а):
50 мА нормально!
тоже померить что ль? Confused
Хочу всё знать!
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:26
Бармалей_GMN писал(а):
Обычно релюха, которая рвёт цепь на зажигалке в режиме охраны "жрёт" около 70 ма
Эта релюха при охране должна быть отключена. При включении зажигания без снятия с охраны она включается и разрывает цепь стартера. Так что она "виновником" быть не должна, если конечно сигналка правильно установлена.
ВАЗ 2115 --> ВАЗ 1119
Ed. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 12:19
Вобщем было у меня один в один такое!!!!
В сервизе *?*";?-СЫ НА ГЕНЕРАТОР НЕ ТОТ ПРОВОД ПОДСОЕДИНИЛИ..... ВОТ АККУМУЛЯТОР ЧЕРЕЗ ГЕНЕРАТОР ЗАНОЧЬ РАЗРЯЖАЛСЯ НА НЕТ.... ПОКА Я НЕ ДОПЁР ДО ЭТОГО...... ИЗМАТЕРИЛСЯ В КРАЙ!!!!
Всю проводку перетряхнул и перемерил.....
Вобщем начини с того что отключай по очереди разные устройства.... идущие от + клемы аккумулятора....
С геной выясни...
СЕРВИСМЕНЫ х....
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 14:21
С геной выясни...
СЕРВИСМЕНЫ х....
Точно! Сволочи везде!
http://034rus.ru/
