На ходу он не должен включаться вообще, даже при +40*С на улице.
эээ... Вероятно, что при 60 градусах Вам даже не удастся ручку подсоса до конца убрать, ибо глохнуть будет машина.
На датчиках написано 87-92 градуса. Говорят, реально совсем по другому.
По-моему 87-92 многовато. Если б можно было выбирать эти границы выключения-включения, то какой бы вы выбрали?
Мне почему-то (субъективно) хочется, чтобы в радиаторе было не больше 60 градусов, пусть термостат регулирует температуру, а не электровентилятор.
При исправном термостате карлсон включается когда в пробке стоишь. На ходу он не должен включаться вообще, даже при +40*С на улице.
а на инжекторных действительно температура завышена, только я не знаю зачем...
Urpan опять не понял, а чем отличается температура в радиаторе от температуры двигла?
если рассматривать реальный процесс, то наверное радиатор на несколько градусов холоднее двигателя и нагревается немного позже двигателя..
Раньше вообще стоял вентилятор на помпе, и люди были довольны.
А зачем тогда термостат и малый круг?... Температуру двигла регулирует термостат, беря сколько надо горячего тосола из малого круга и сколько надо холодного тосола из большого круга.... А если в радиаторе температура тоже высокая? Движку приходится "хавать" горячий тосол, пока карлсон не включится и не охладит радиатор, а за это время движок может успеть сильно нагреться.
У себя температуру радиатора проверял китайским мультиметром с датчиком температуры - включается при 96, выключается при 86. Точность показания прибора проверял: тело - 36,7*С и кипение чайника - 99,6*С...
P.S.2 60*С - это сильно недогретый двигатель...
Ну вот... пришёл большой дядька, много всего наговорил, и ушёл... Ничо не понял... пойду книжку читать :cool:
Еще проще: 1) Терморежим уже выбрали на ФИАТе в 60-х, и не ошиблись.
2) Ленивый - забей
3) Не ленивый - тарируй датчики (все, а не только термо)
И все-таки я считаю, что лучше сделать тумблер принудительного включения карлсона.Чтобы когда есть уверенность, что движок будет перегреваться, включить его и не дать движку перегреться.
Ты имеешь ввиду карлсона на ремне?
2) Ленивый - забей
