Borka
Авто: ВАЗ-21074
Подскажите как стандартный руль снять? Гайку отвернул, но он на шплицах так прикипел, что ничем его оторвать нельзя. ВД-40 и молоток не помогают :-( У меня классика :cool:
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Borka писал(а):У меня классика
Вот и надо было постить в "Классику"... Сбивается он. Тяжело, но сбивается.
Тимыч
Авто: Suburban
а чего сюда пришел? Обсасывалось 10000 раз.
Закручиваешь гайку на неск оборотов, долбишь снизу по рулю руками, слезет потихоньку. Не прикрутишь гайку, получишь по морде рулем слетевшим!
Borka
Авто: ВАЗ-21074
понимаю что тема редкостный баян, но мой похоже случай тяжелый - мурзилку читал, не сбивается он. может домкратом как-нибудь распереть, есть способы?
Сергий
тогда... съемником... only...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
отпили рулевуйу колонку болгаркой, потом свари или склей
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Поменяй машину на другую, на ту, у которой руль снимается.
Тимыч
Авто: Suburban
Руки поменяй, или попроси дядю что посильнее. Все сбивается! прикепеть он не может!
Otto Frija
В n-ый раз повторю - не прикипел! Он на специальной дряни сидит, вроде клей какой-то. Снимается без съемника и проблем. Садится за руль стандартный дядя, со всей дури упирается ногами в пол, берется за руль 9-3 и очень мощно качает руль левой к себе, правой от себя и наоборот, одновременно тянет на себя. Период - около 3-5 Гц, и все слезает. Домкратом одно уродство.
Wanderlust
Авто: RIO
Нагреть попробовать... Посадочный шлиц - там паяльником как нибудь
Atrox
А можно снять микровзрывом, заодно и лючек в крыше сделаешь. :-D
Тимыч
Авто: Suburban
Atrox писал(а):А можно снять микровзрывом
причем только атомным!!!! Так что автар иди в "ПрОДАМ" ,там кто то ядерный минифугас продовал.
vinopuh
Авто: Lanos
Я снимал недавно на своей классике, трудней открутить болт который держит руль. Откручиваешь гайку и по-тихоньку разбалтываешь его из стороны в сторону справа слева сверху снизу (руками ,а не молотком) одновременно потягивая на себя, пару усилий и все!
Если сидеть на руле то от себя
abram
Авто: Рено сандеро.
Один мой приятель лет 15 тому назад снимая руль выбил себе два зуба. :-D :-D . Машина у него тогда была "Запорожец"
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
abram писал(а):снимая руль выбил себе два зуба.
С дури можно и ... сломать
Можно и домкратом (винтовым или гидравлическим, небольшим). Вместо домкрата можно использовать длинный болт (М10 и больше) с гайкой и планкой-шайбой, который надо упереть в вал. Далее - прочную верёвку (годится стропа парашюта) заводишь за спицы руля и привязываешь к планке. Держишь болт и крутишь гайку. Когда наятяг будет приличный, постукиваешь по рулю снизу.
Пользовался и этим, и "мускульным" способами, но лучший результат даёт СЪЁМНИК! 8-)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
тока смотри, чтобы лопнувшая верёвка глаза не повышибала
Тимыч
Авто: Suburban
вот вы блин выдумщики...зачем..если все и так снимается. Пусть не сразу, не просто! но и парашютов искать ненадо...
Владимирыч
Тимыч писал(а):вот вы блин выдумщики...зачем..если все и так снимается. Пусть не сразу, не просто! но и парашютов искать ненадо...
В том то и дело, что не всегда всё и так снимается. Иначе и вопросов бы никто не задавал. И съёмники не зря существуют... А парашют искать, на самом деле, не надо, достаточно найти прочную верёвку
