Не выключается вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не выключается вентилятор вывод темы на печать
MaxBet
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 15:59
Проблема в следующем, когда температура двигателя доходит до 85(приблизительно) включается вентилято и работает пока машина не постоит и не остынет, происходит это даже при движении по трассе.Перегрева НЕТ, температура не переваливает за 90.
Подозреваю следующее
1. Неисправнен датчик
2. Засорен радиатор
3. Завоздушена система
4. Не работает клапан и тосол гоняется по малому кругу.
У кого какие мнения? Повторяю перегрева НЕТ
Проблема ?2
Под маслянным фильтром сырость и вокруг тоже. Масло не гонит. Обильные пары из картера. Масло залито Шелл красное. Откуда эта шняга не понятно может это тосол, т.к. масло не гонит (или совсем незначительно)
MaxBet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 16:14
думается 4 пункт можно исключить, ибо в этом случае двигло однозначно перегревалось бы, т.к. карлсон тут уже не роялит. Все остальное возможно имхо и начинать нужно с датчика и воздуха (ибо это самое простое)...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 16:29
Скорее всего п.2. сними передюю решетку и тай туда хорошую струю воды или воздуха, так чтоб мухи отдельно, радиатор отдельно :-D
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 22:01
Менять датчик, у меня такое было, дабчик залипал при включении. поменял, все ок.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:05
Включится вентилятор - через минуту машина остынет, сними провода с датчика, потом снова одень, если включился - датчик...если нет - наверное мухи Very Happy
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
