mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Молодец, еще бы все подсобрали по карбюраторам, по ходовой, по кузовам и т.д. и т.п.
knjazz083
2 Сергей 22
Я тут все это свел в Worde, правда кривовато, но на 7 страничек, сразу распечатать на А4, может скинуть куда?
Кирилл
Авто: Toyota Highlander 2001г.
Всем привет! Мужики, выбираю машину, интересно было бы в сравнении услышать про инж и карб. У кого мощность и динамика больше при одинаковом объеме двигателя, в обслуге какие различия между ними. Машина нужна для работы, главный критерий, чтобы дольше ездила без заглядываний в капот.
Или скиньте ссылку, плиз, если уже где-то было, я найти не смог. Всем спасибо.
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо
Стараюсь.
Могу и про ходовую и т.д. сделать. Надо?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
knjazz083 писал(а):2 Сергей 22
Не понял, ты себе это распечатать хочешь? Печатай прям из Worda. Никуда перекидывать не надо.
Миш@ня
Сергей 22 писал(а):Спасибо Стараюсь.
Лишним точно не будет,имхо полезные картинки,все очень наглядно и доступно к восприятию.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лично я считаю, что мурзилка должна быть у каждого в машине. Если в дороге что-то сломается, как ремонтировать?
Но так и быть, постепенно выложу всю мурзилку по разделам.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
knjazz083
Сергей 22 писал(а):knjazz083 писал(а):2 Сергей 22
нее... сюда скинуть - удобней качать картинки будет,а так всю тему распечатывать придется... просто прицепить к теме
или не надо?
Predator
mak
Уж больно кратко написано по снятие ДК.
Не так уж легко его открутить.
Перед установкой резьбу смазывают , чтобы не "пригорал".
cardim
Авто: 21150
Gramozeka
Авто: ВАЗ 21113 1.5L 16кл 2000 года
Люди! а есть информация какие показания должны выдавать датчики в идеале?
Например Сколька воздуха расходоваться должно при каких оборотах
Сколька шагов РХХ. И так далее!
а то гадать какой датчик вышел из строя не очень лутший вариант. Некоторые завязаны же друг с другом.
Спасиба заранее
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Gramozeka писал(а):Люди! а есть информация какие показания должны выдавать датчики в идеале?
Спасиба заранее
Про датчики можно почитать
тут
shc900
У меня новый ВАЗ 2115. Прошел 3500 км. Какие настройки надо делать ( то есть первое ТО) . Надо ли делать что-то с инжекторами, настраивать клапана и т.д. Масло сам везде поменял.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не мешай машине работать. Хотя зазоры в клапанах можно проверить. Возможно регулировка и не нужна.
yurka
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Господа, а кто как относится ко всяческим жидкостям для промывания инжектора, форсунок и пр. дряни. очень уж соблазнительно всякие баночки в магазине стоят, так и тенет прикупить.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Я покупал себе TUV, но он для аппарата. Заливал на бак в котором 5 л оставалось и скатывал это до 0. Чистит хорошо, машина на низах лучше тянуть начинает.
Есть 2 минуса:
- убивает свечи (т.е. сразу комплект меняешь)
- на пустом баке убивается электробензонасос (несильно, но все же)
Зато мотор оживает.
maclein
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Ещё бы всё это в одном файле.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сюда б еще добавить
основные неисправности(симптомы)
и методы борьбы с этими пакостями (к примеру зависание оборотов и способ борьбы с этим ну и т.д.)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сделаю. Со временем. Сейчас и так много что изменить хочу. Уже почти все приготовил.
