Потеют стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Потеют стекла вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 17:58
Купил себе сегодня геморой за свои же деньги. Кран печки не отворачивался...поехал в сервис, все сделали....только стекла потеть стали во всех положениях регуляторов! что такое? Когда включен любой воздух на лобовое оно потеет еще сильнее.
+ Видимо задели провод какой то...пипец....как же я зол на себя
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 19:16
Cкорее всего негерметично сделали и запотевают от тосола (от его испарений). Проверяй и ищи где подтекает.
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navi_s
Авто: 21074-21
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 19:27
возможно задели трубки радиатора печки, там зона хорошей испаряемости, так что можно и не заметить, что течет, пока не снимешь и не проверишь.
Не ставьте "равно", между бумагой и опытом.
navi_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 19:32
С похмелья? Smile проверь доступ воздуха с улицы.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 22:19
стопудово испарения тосола! Если кран менялся - просто хреново сделали - где-то травит помленьку. Или вообще ничо не меняли, просто старый с усилием свернули и теперь течет. Если кран закисает его лучше сразу поменять - иначе при попытке его повернуть обязательно потечет!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:00
Тосол...99,9 %.
А вообще, рекомендую всем менять краник печки самостоятельно, это как потеря девственности Very Happy все должны пройти Very Happy
З.Ы. Скока отдал денежков?
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:02
Тосол имеет характерный запах - чуть сладковатый. Есть?
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 08:28
SiN писал(а):
А вообще, рекомендую всем менять краник печки самостоятельно, это как потеря девственности все должны пройти
ещё та камасутра
короче это точно тосол сам проходил такое, и из-за этого все менты думали что я с похмелья катаюсь, раз окна запотевшие, дюже часто тормозили,
только один выход смотреть герметичность радиатора печки и соединений крана!
Удачи
З.Ы.: посмотри под ковриком там может быть сыро
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 08:35
меняли все при мне, я был там. рядом. а лезть туда нет желания.отдал за все 1500...но там не только краник.....
После того как написал поехал за девушкой, стекла больше не потели...ничего не понимаю..пипец..
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:11
Муть временно забила неплотности
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Всё успело высохнуть :grin:
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:13
Всё вЫпотело :-D .
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:16
Остается надеяться, что это был тосол чуть подтекший при замене краника. Проверить просто: включаем на всю печку и карлсон, закрываем все окна и пускаем движок. Если хоть какая-нить течь есть - окна запотеют.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:26
Serge!
Спасибо,сегодня проверю!!!!!!! Отпишусь..мафон починил....заменив предохранители....надеюсь он сгорел просто так и никакой более серьезной причины за этим не кроется....уж очень не охото лезть под торпеду
Техосмотр, Е-ОСАГО.
SiN
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:38
Тимыч писал(а):
отдал за все 1500
УжОс Shocked
А мне когда-то за 500 р. предлагали...что еще делали?
хы-хы-хы
Просто так тока мухи размножаются Very Happy
Так просто пусть под ковриками посморит...че там проверять, если течь есть - все равно мокро буит Very Happy
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 23:31
SiN писал(а):
Тосол...99,9 %.
...ну положим я кран уже менял самостоятельно... а вот второе Confused
Smile Smile Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 00:34
все спереди Smile не хрусти... Smile
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 00:59
ne_gonshik
Ну если уж кран поменял, то все остальное ерунда!!! У меня вот наоборот, кран новый уж полгода лежит, все духом собираюсь Smile Smile Very Happy
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 01:54
С духом на второе наверное собирается Smile Smile Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:44
Smile
В общем больше не потеют.Наверное все выпотело....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
