комбинация приборов на ВП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> комбинация приборов на ВП вывод темы на печать
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 20:45
Доброго времени суток всем. Лазил по своим мурзилкам, не нашел: Где находятся лампочки подсветки комбинации приборов на высокой панели, в самой комбинации, или где-то в накладке панели... И как можно отремонтить зеленый индикатор габаритов, что должен на оной комбинации гореть? Если это лампочка перегорела, конечно, а не провод отошел...
Стажерище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 21:08
Лампочки подсветки приборов находятся в самой комбинации.
индикатор габаритов - это который в кнопке включения или в панели? Если в кнопке - то приборку снимать не надо, вынимаешь выключатель и меняешь лампочку. А если на панели - то ее надо будет снять (минут пять). Лампочки в этих трех местах одинаковые.
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 22:03
кнопка жёлтеньким подсвечена, а надо
он на приборке.
2Стажерище снимаешь скелет (его ещё называют козырёк), аккуратно откручиваешь по-бокам приборку, отсоединяешь клемы сзади и тросик спидометра, снизу ряд лапочек торчащих попой к тебе :-D , просто поменяй лампочку. Думаю что дело в ней или в её отсутствии (у меня её ваще небыла). А подсветка находица на верхней части приборки, их там всего три. Лучше купи помощьнее, лучше будет. Стандарт помоему 1,8. Я брал 3. Симпатично получилось
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:42
у меня тож символ ближнего на приборке не горит
как люди тут говорил, ет может быть не перегоревшая лампа а вообще отсутствие сией лампы и сие символа в приборке:)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:58
вов-о, у меня не горела и меня это напрягало, я залез туда, а там её ваще нет Surprised
мдэээ
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:05
и что делать, если там лампы не будет? Smile)) Там хоть патрон под неё есть?
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:06
да, и спасибо всем, завтра полезу вглубь темы Smile)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:20
Да патрон то хрен с ним. главное чтоб там сам символ был.
Кстати в етой подсветки какой стандарт лампы стоит?
Типа как в габаритах или же например в кнопках обогреватуманок?
И в самой подсветки приборки какие?
Boriskin
Авто: Лексус
Давай, расскажешь что было. Сам скоро полезу туда, заодно и у себя лампы поменяю
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:22
я ж говорил 1,8 ватт.
будет не боись, там может быть в другоё,Ю не нужной дырке стоять. так собирали (мою по крайней мере)
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:25
Так блин, я ж хз как ети 1.8 выглядят:))))
Как в габаритах передних?
И какие лампы в самих подсветок символов?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:30
нееее
В приборке савсем маленькие палочки такие. Я пришёл на рынок и грю давй лампы для приборки. Он дал и ещё посоветовал 3 Ватт, я воспользовался советом, но тока в подсветку, а не в индикаторы. Хотя поумал щас что может и в нижний ряр мощнее поставть. Ночью вазе классно бут смареца
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:43
понял какие:)
Ты свет через светофильтр зелёный проходит или лампы просто зелёные?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 01:04
Boriskin
лампы обычные все.
а фильтры разныеЮ и жёлтый - СЕ, и красный - акум и т.д. или мы о разном чёт не понимаю
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 01:07
Не........лампы и фильтры я имел ввиду подсветки самой панели а не её символов
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 01:11
у меня приборка небесноголубого цвета и симпатично сморяца яркие лампочки. Там они тоже белые. Фильры не слышал про такие. Тыж знаешь сам как подсветку неоновую или зелёную делать. Но имхо не нужно, устанешь
мдэээ
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:44
мини-отчет :)
Снял накладку приборки, открутил комбинацию. Забавно, мне говорили помечать штекеры наклейками, чтобы не перепутать))) А их там всего 3 пучка проводов, и тросик спидометра.
Сначала не сообразил, начал откручивать 5 шурупов, которые держат стекло комбинации :-D , потом понял, что не нужно.
Итак, если смотреть на комбинацию сзади, вверху находятся 3 патрона, в которых бесцокольные лампочки, снизу "строка" из 12 таких же патрончиков, посередине между ними (по 6 справа и слева) находится патрон побольше, под обычную габаритную лампу.
Я купил белые светодиоды (15 штук) по 12 рублей. Они по форме совместимы с обычными бесцокольными лампочками, но в связи с тем, что старые лампочки пришлось выковыривать из патронов (проводки контактов пригорают, и приходится откалупывать контакты скальпелем), купил новые патроны; видимо, нового образца: в них лампочки или светодиоды "защелкиваются", когда вставляешь их внутрь до упора, и ничего делать не нужно. Что касается большой лампочки, светодиод брать не стал, обошелся лампочкой помощнее (было 3W, поставил 4W).
Далее, на месте лампочки индикаторов габаритов оказалась заводская резиновая заглушка, хотя контакты на плате были разведены. Поставил светодиод и туда, но индикатор почему-то не работает... Светодиод исправный, т.к. я менял патроны в сборе местами. Видимо, всё-таки не предусмотрели в этой модели...
Может, кто "дорабатывал" данный вопрос, или все забили? У меня единственная мысль только кинуть проводок с подсветки кнопки ближнего/габаритов конкретно на этот патрон, но это слишком по-колхозному...
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:47
кстати, светодиодные индикаторы офигенно смотрятся, я в приятном шоке!)) Поворотнички ярко-зеленые, дальний ярко синий, резерв топлива и подсос насыщенно желтые. Вот только отсутствие индика габаритов слегка расстроило...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:55
не может такого быть, смари и пробуй ещё.
в нижний ряд ставил 4-х ватные лампы как и в верхний ряд?
мдэээ
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:03
В нижний ряд, как и в верхний, ставил светодиоды. Фиг знает, сколько ватт, но я разные патроны туда ставил. В другом месте работают, там - нет...
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:07
ну так что с кнопкой делать? Никто не лечил? Дорожка же там нулевая, не протерлась..
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:06
гм.. в подсветке комбинации приборов (ВП) используются три маленькие лампы, лампы - те же самые, что стоят в подсветке кнопок аварийки, освещения, птф и т.д.
светофильтры там стоят однозначно т.к. комбинация подсвечивается зеленым, а лампы подсветки обнаковенные...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 01:25
Ветер в голове
Во, вот ет я и хотел услышать:)
Хочу подсветку поменять:)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 02:09
что значит поменять?
мдэээ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 02:12
Цвет.....а может вставку проспорта куплю, люминисцентную. Но стрелки мне снимать в падлу, геморно обратно ставить....хотя их уже снимали точно, и стоят они криво, особенно температура и тахометр. Руки бы плять оторвал. Есть вот повод сделать нормально, а можно ещё хуже сделать:)
Страница 1 из 2
