Гена 08-> нивовский. Имеются следующие вопросы:
Правда ли что нивовский мощнее? (по идее да но все же лучше квалифицированный ответ)
Встанет ли на штатное место в четверку? (Вообще будут ли проблемы при установке?)
Не повредит ли штатной сети новый гена?
Самому реально ли поставить? (пару раз снимал и ставил 08-ю гену)
Нужны ли какие либо дополнительные фенечки для его грамотной работы?
Причина замены задолбал этот генератор: таблетки летят как только могут, диодный мост уже во второй раз накрылся, не хватает мощи на противотуманки, да и вообще какой то он глючный!
Заранее всем спасибо!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
SAWA21047Solex
1. Да, от 21214
(инжекторная), он на 80 А, а не на 55 А. На
карбюраторной ниве 21213 стоит как раз 08 гена, только с кожухом вентиляции, так что не путай
2. Да с переделкой. Вперед в поиск, в инете статья лежит и на vaz.ee в частности
3. Нет
4. Да
5. Нет
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Doc Brown
SAWA21047Solex
здесь пошаговые инструкции по установке
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
гы.... скоро будут выкладываться пошаговые инструкции для замены краника печки, нет даже пошаговая инструкция по замене лампочек в фарах
:cool:
про накачку колес уже молчу....
настроение просто хорошее 8-)
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
sly_074 писал(а):гы.... скоро будут выкладываться пошаговые инструкции для замены краника печки, нет даже пошаговая инструкция по замене лампочек в фарах :cool:
Ну тогда ещё нужна инструкция как прильно стекло лобовое протирать...
По теме... Не все на форуме такие умные... Есть множество начинающих водителей, и к нем надо относится с уважением и пониманием... Может для некоторых форум и есть источником объективных знаний. И не надо над ними издеваться!
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
А с таким генератором можно ставить аккумулятор большей емкости?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Fragesteller писал(а):А с таким генератором можно ставить аккумулятор большей емкости?
Не путай одно с другим......
Fragesteller
Rezo
А как же соотношение: генеретор 55 А/аккумулятор 55 А.ч?
Lednik
ж0сткая резина
Rezo писал(а):Не путай одно с другим......
аккум можно представить в виде банки для воды.
гену - лейкой или ковшиком, которым наполняют банку.
Какая разница:
1. имеем 3х литровую банку. заливаем воду ковшом 0.5 литра и ковшом 1.0 литр. итог один и тот же - банка может быть до верху заполнена водой и тем и тем ковшом. вторым понятно быстрее.
2. имеем вместо 3х литровой банки, 5ти литровую. Ковши теже 0.5 и 1.0 литр. результат один и тотже опять! - банка полна.
т.е. абсолютно похеру какой у тебя аккум и какой гена. главное, чтобы машина проработала то время, необходимое для полного заряда аккума.
Более мощный гена нужен при условии наличия мощных потребителей (музыка, ПТФ и т.д), на которые явно не рассчитан стандартный ген-р, не успевающий "залить" до верху "банку".
8-)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Fragesteller писал(а):Rezo
А с чего ты взял, что существует соотношение мощностей генератора и аккумулятора?
Впервые такое слышу!
Это получается, что.... если электростанция имеет мощность сотни мегаВатт и токи в несколько сот и тысяч Ампер, то и аккумулятор я дома могу заряжать только такой мощности?...
Вдумайся хорошенько....
А по факту -
"Lednik" ответил!
Поищи по форуму.
Это обсуждалось неоднократно уже....
Посмотри какие аккумуляторы стоят на "Нивах" с генератором на 80 Ампер.
И не путай с соотношением тока заряда аккумулятора относительно его ёмкости....
sly_074
да шучу я... настроение хорошее... было...
я ваз.ее НЕНАВИЖЮ именно за то, что хрен что спросишь - тему снесут еще и обругают - типа в поиск! блин....
так что всегда готов помочь!
берите ХОРОШИЙ аккум!
Fragesteller
Rezo
Я ни с чего ничего не взял, просто спросил. У меня знакомый хочет аккум большей емкости покупать. И он с другим знакомым спорил, сможет ли штатный ген его заряжать (машина у него 21083). Вспомнив этот спор, я и задал свой вопрос. Вот и все.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Fragesteller писал(а):Я ни с чего ничего не взял, просто спросил....Вспомнив этот спор, я и задал свой вопрос. Вот и все
Не всё!
Теперь и ты будешь это знать.
Разве это плохо? 8-)
Fragesteller
Rezo
Нет, конечно. Перефразирую вопрос:
есть ли смысл ставить с таким генератором аккумулятор большей емкости? Облегчит ли это зимний запуск?
Lednik
ж0сткая резина
Fragesteller
что значит
Fragesteller писал(а):Облегчит ли это зимний запуск?
если у тебя машинка в порядке, тоей абсолютно всё равно от какого аккума заводиться, т.к. завёдётся она через неск. секунд после поворота ключа.
а если провода старые, свечи засранные, компрессия никчёрту, бензонасос не качает. карб переливает, то можно и с аккумом большей емкости маслать стартёром до посинения, а тачка не заведётся...
аккум соверщенно не при делах, если он в порядке.
просто аккум большей емкости подарит тебе неск. лишних попыток крутнуть стартёр, а хренли к примеру крутить если свечи залиты...
8-)
Fragesteller
Lednik
ж0сткая резина
Fragesteller
дё рьян.
8-)
ЛЮДИ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ. ОТДЕЛЬНОЕ И САМОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Dmitry21053!!!
Вот! Был задан конкретный вопрос и БЫЛ ПОЛУЧЕН КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ! (не ЧИСТА КОНКРЕТНЫЙ а нормально конкретный).
Спорщиков тут много (и иногда в споре рождаецца - правда в муках - ИСТИНА) и, они, спорщики, любят поразводить тута всякую лабуду.
А тут четко и ясно... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
