serg52
Вчера ночью влетел в огромную яму вылезла грыжа :-(
Шины поставил этим летом проездил на них 20 тыщь
Вот и думаю теперь менять оба колеса (на одной оси) или протектор не сильно потёрся?
шины Michlin Pilot Exlalto2
Обламывает как то менять пару :-(
Андрюша
поменяй одно и поставь назад.
Favorit 112
Купи точно такую же шину, с таким же протектором. Или это в НН так сложно?
silver1983
такая же фигня была. новая резина отьездила пару тыщ. потом яма, грыжа. Купил новое поставил на зад. все одного рисунка.
peper
мне в хорошем сервисе ребята грыжу затянули обратно, усилив это место, колесо поставил назад, но у меня грыжа была не очень большая.
Жека на 11
silver1983
peper а сколько стоит сие удовольствие????? я думаю мож затянуть грыжу да продать его в шиномонтажку. а то валяется просто так
serg52
Проблем с покупкой нет вообще Very Happy
Вопрос не в этом
Вопрос в том что на 4 колёсах я отъездил 20000 км, как я понимаю на них потёрся протектор. Вот я и думаю на новой резине протектор будет свежий.
Возможно ли что изменится динамика при управлении автомобилем !!!!!????Когда я поменяю одно колесо
А одна резинка стоит 2600 р. Как то не хочется менять оба колеса
Крыжи и боковые порезы это не ремонтируемые поломки (Шину на помойку или в сад под клумбу Very Happy )
Thunder
если износ заметно отличается от нового колеса , то поставь новое на зад, если нет то на перед. А изменение динамики и управляемости ты не заметишь(20тык. мало для сильного проседания резины)
Grinya
Такая же фигня. Есть небольшая грыжа. Насколько опасно ездить на такой резине? Хочу Просто поставить данное колесо назад.
serg52
50/50 Если лопнет, то последствия могут быть любыми :ooo:
пока поставь назад, а по возможности покупай новое колесо!!!
Ни в коем случае не ремонтируй!!!!
Sprite[SEX]
Крыжи и боковые порезы это не ремонтируемые поломки (Шину на помойку или в сад под клумбу )
если не сложно почтой мне отошли Very Happy Я починю 8-)
serg52
Sprite[SEX]
Куда отсылать???
Servikt
Аха, я б тоже штук 5-6 выслал. Себе дороже, на шинах с грыжами ездить. Я свою жизнь несколько дороже оцениваю...
Sprite[SEX]
Sprite[SEX]
serg52
Grinya
А если поставить камеру?
serg52
Лучше не экономь на здоровье оно не стоит тех денег которые ты отдашь за шину Very Happy
IVO
Поставь новую на правую сторону вперед там оно быстрее сравняется с остальными Very Happy
fetz
Ё-моё, а я на ремонтированном колесе проездил уже тыщ 5, в шиномонтаже сказали "не парься, ставь в перёд и катайся". Чего то ставили с металлокордом, вваривали прямо в резину. Получается, по ушам ездили?!!! Shocked
Бляха, на чём семью катаю!!!!
serg52
50/50
Есть технологии варки боковых проколов, порезов, грыж. Но варка корда это не надёжно!!! т.к геометрия и конструкция корда уже деформированы или разрушены.
Я не стал рисковать своим здоровьем и ездил на запаске 2 дня пока не купил новое колесо
Если пока нет денег на новые колёса! то поставь плохое колесо назад (желательно временно)!
Сзади не так опасно!!!
