Что это может быть за звук?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что это может быть за звук? вывод темы на печать
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 22:52
Сегодня заметил, что при пуске двигателя, когда отпускаешь ключ кратковренно(где-то 0,5 секунды) слышится какой-то резонансный металлический звук. Потом в движении никак себя не проявляет. Так вот что это может быть?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 22:57
При прогреве обороты четь больше 1000, потом постепенно падают, и резонанс соответственно тоже. Я намекаю про поддон картера, находящийся очень близки к самому картеру.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:05
yurec
а бывает такое, что на горячую не заводица, мож иногда?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:22
Да врятли, там просвет довольно приличный. Да и раньше этого звука не наблюдалось.
Motistuta писал(а):
мож иногда?
Раньше такого точно не было. А именно сегодня каждый раз при заводке он был, специально прислушивался.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:27
yurec
да я про незавод на горячую спросил
мдэээ
yurec
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:53
Я чето не понял, а причем тут не завод на горячую?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:56
yurec
да мля, просто это может быть дело в МЗ вот и спрашиваю, а ты чего разведчик чтоли, чё не отвечаешь? :-D
мдэээ
yurec
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:06
Motistuta
На горячую бывает иногда не сразу заводится, но это бывает довольно редко. В осносновном всегда нормально.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:09
у меня точно также, тока оооооочень редко и очень редко незавод на горячую. Так я грешу на МЗ, думаю подходит уже
мдэээ
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 02:09
У меня тоже на горячую не заводился. Был БН.
А металлический скрежет - это может быть стартер.
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 08:32
Аналогичная проблема, пока забил 8-) думаю что
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kupol
Авто: 2114/2k5/нефертити/янв.7.2-ER99/cmf.X15/Corsar
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:17
вот-вот, аналогично...только у меня, когда отпускаешь ключ, звук не резонансный, а скорее как зубья пилы по металлу чиркают. Около 0,5 сек. стартер скорее всего причина. а вот что конкретно? и насколько может быть опасно?
Так значит!? Действительно..Бывает..
Kupol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:15
Бендикс накрываеться ! когда вооще прокручиваваться будет тода менять а так еще можно долго ездить главное что б втягивающие работало а то стартер так спалить не долго (0,5 сек это нормуль)
Когда будет такой звук постоянно а заводиться не будет тода сразу в магаз за бендиксом
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kupol
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:36
чего-то он рановато накрываться надумал. под 15тр пробег всего.
на старой 93-й после 80 тр менял. зато два раза Smile) и зубцы маховика переворачивал. Smile
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:16
а вот здесь поподробней ??? плиз
бендикс менял уже но вот говорят что уже зубцы сточились и че то у меня там бьет вот как раз в районе маховика от туда стук приработающем двигле когда не прогретый т.е. обороты маленький и колотит там че то
самому можно перекинуть его или нет
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:19
значит такой бендикс и причем сдесь пробег просто его можно накрутить и за меньше пробега и больше ))) ну сам понимаешь если ездить в дальняк то тода больше пробег будет а на стартер не скажеться а можно и в день по 30 раз глушить машину !
Kupol
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:56
ежели с руками и опытом, то можно. снимаешь маховик. аккуратно обстукаваешь зубчатый обод с маховика. переворачиваешь, одеваешь. Лучше всего на большом верстаке, т.к всё разложить нужно на ровной поверхности. потом сверлшишь прям по границе маховика и обода пару сквозных отверстий диаметрально противоположно и вкручиваешь в них болты с плоскими шляпками, чтоб по толщине маховика были. это чтоб обод на маховике не проворачивался. при сверлении смотри, чтоб обод не захватить.
yurec
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 01:14
Похоже стало понятно откуда был этот звук. Оказалось это прогорел резонатор. Только вот есть вопрос. Этот звук начал прогрессировать и стал появляться не только при пуске двигателя, но и при подгазовках на хх и разгоне. А сегодня ездил в деревню на копку картошки и обратно еле доехал. По началу слышно было как он просто позванивал при обгонах, а еа подъезде к городу уже слышились рычащие звуки, похожие на газелевские. И когда до дома оставалось уже пара километров, резко как будто отвалился глушитель и звук стал просто пипец Shocked , ехать пришлось на хх иначе было слишком громко и стремно стало когда все стали оборачиваться и смотреть на тебя.
Так вот интересно почему это случилось так резко или так всегда бывает?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 01:30
Крепление наверно с штанами всё развалилось......а звенело наверно раньше уплотнительное колько резонатора. Бери новый, самому несложно поставить
yurec
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 01:44
А сколько примерно стоит новый? И какой лучше купить? Подходят ли резонаторы от 9 или 99-й или нужно брать именно от 15-ки?
А поставить самому скорей всего не получится т.к совершенно нет условий для этого. Придется ехать на подъемник.
yurec
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 17:45
Сегодня поменял резонатор на новый. Взял для 9-ки екатеринбургский за 720р., был еще камазовкий за 350р., но мне в сервисе сказали, что у него крепления какие-то не стандартные и типа могут не подойти.
А у старого оказывается целиком отломилась труба, которая от штанов в сам резонатор идет. Да еще так ровно как будто ее взяли и отпилили. Незнаю как такое могло произойти, вроде сильно ею не за что не задевал.
Сейчас по сравнению с заводским резонатором звук субъективно стал не много громче. Чем это может объясняться, тем что он пока новый или что он все таки от 9-ки? На родном резонаторе было написано 2110.
