Как выкрутить шпильку, которая держит трамблер????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выкрутить шпильку, которая держит трамблер???? вывод темы на печать
Funkymusic
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 23:21
Переусердствовал с затягиванием. Теперь гайка просто проворачивается. Срезана резьба на шпильке. Сделал пропил на остатке шпильки для отвертки, как еще можно выкрутить если не получится отверткой???? Машина 21093 карб.
Funkymusic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:00
сделать пару граней напильником под маленький ключ))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funkymusic
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:02
Ок попробую
Спасибо
vw_passat
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 00:08
Еще можно законтровать 2 гайки и с их помощью выкрутить
Nexia-Club
vw_passat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 05:59
Плоскогубцами мощными, а не получится есть такой инструмент ШПИЛЬКОВЁРТ.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:58
+1 ничего другого придумывать не надо
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:04
-1 поскольку он пишет что резьба в хлам
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:08
фото сего чуда света в студию!!!
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mtfc
сорри, невнимательно читал. можно резьбу новую нарезать под меньшую гайку., напильничком под отвертку. Нуу овбщем так же все описали.
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:23
Фото не нашёл, задай в поисковике, может найдёшь.
Их туева хуча, от еденичных экземплятов до наборов от разных производителей.
В автокиоске видел, хотел купить, а потом чёт передумал, не было такой нужды.
Вот нашёл типа такого, у нас набор около 200р, еденичные дешевле наверное и цена зависит от диаметра, мощности
