Гул на 80 кмч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул на 80 кмч вывод темы на печать
POLKOR
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 05:25
Появился гул при разгоне до 80 кмч. Причем гул увеличивается при правом повороте и уменьшается при левом. Заметил повышенный износ правого колеса, заехал на развал-схождение. После регулировки гул не исчез. В чем может быть дело???
POLKOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smand
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 05:55
В ступичном подшипнике. Домкратишь колесо, врубаешь 4-ю, давишь до 80 кмч. Если гул будет - он (подшипник).
smand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 08:53
Дело в ступичном подшипнике однозначно! На прошлой неделе избавился от такой-же хрени.
Если гудит впереди, то чтобы точно выяснить правый подшипник или левый, можно поочередно вывесить и разогнать километров до 80 колеса. Сразу поймешь какой.
З.Ы. Подставки под задние колеса положи понадежнее.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 08:57
Ну не обязательно так делать, можно просто на люфт проверить.
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:25
Не всегда люфтят, у меня последний не люфтил вообще. Правда я его убил тем, что перетянул ступичной гайкой, хотя многие говорят что это нереально.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:05
Тоже не всегда помогает. Иногда гул только при назрузке.
Офф: Странно, почему-то когда у меня что-то ломается, кто-то создает про это темы. Вот пару дней назад наелся ступичный подшипник! Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:58
Очень похоже на ступичный, когда поедешь - покрути слегка рулем, если характер гула будет менятся взависимости от того какую сторону нагружаешь - точно он.
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:02
Самому в тисках его геморно пыпрессосывать и впрессовывать? или сразу к знающим людям с ним подойти?
Stoxx
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:08
У меня тоже сначала гудел только на скорости и на повороте, а потом начал при любой скорости гудеть так, что весь салон дребежжал и зубы сводило. При этом никакого люфта!
Stoxx
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:10
Мне в каком-то ара-сервисе за 20 мин поменяли с помощью тисков и большой кувалды. Цена вопроса 300 рублей + цена запчастей.
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:37
Я менял съемником
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:46
В Питере менял тоже в подобном заведение.Тоже 300 р.
dimon_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
