Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Странно ведет себя КПП. Иногда идеально. А иногда чего-то там урчит на холостых - нажимаешь сцепление и урчание пропадает. Еще на 3-ей: когда разгоняешься более менее, а когда газ сбрасываешь урчит.
Можно ли по этим признакам дать предварительный диагноз насчет того, какие именно подшипники в КПП надо менять?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
первая проблема - выжимной или подшипник вторичного вала кпп
вторая проблема - надуманная, эффект называется "торможение двигателем" ;)
ps. при переключениях хрустит? передачи нормально втыкаются все? в т.ч. задняя должна включаться плавно, без хруста. Если нет - то в ремонт. А так - забей.
Nautilus
Передачи втыкаются нормально. Но на 3 -ей урчит - явно не торможение двигателем.
Dmitriy_Z
А масло в коробке случайно не убежало?
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
А кто знает из-за чего масло бегает через сапун??
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Capone писал(а):А кто знает из-за чего масло бегает через сапун??
Я так понимаю у тебя сапун находится на крышке пятой передачи 8)
Тады уровень масла, еще сапун там бывает дохнет, хрен знает почему
Capone
aviatorrr писал(а):Тады уровень масла, еще сапун там бывает дохнет, хрен знает почему
Уровень масла ниже или выше? сапун дохнет и можно ли его заменить. Я дак сейчас надел на него трубку резиновую сантиметров 15, дак масло теперь в ней держится, но все равно как то не нормально...
Geodez
Авто: ВАЗ 2114i евро-2
Проблема такая же как и у Nautilusа
На холостых оборотах что то шуршит в районе сцепления
При нажатом сцеплении шуршать перестает
Задняя иногда включается легким с хрустом все остальные нормально
Что посоветуете? В ремонт?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Урчит подшипник первичного вала
aviatorrr
Capone писал(а):Уровень масла ниже или выше?
Выше с етим сапуном уровень надо держать точно под пробку
Дохнет не знаю по чему но он стоит очень не удачно
на резинку крышечку какую небудь надень чтоб туда пыль и вода не летела и оставь так врятли что сделать сможеш
mig-13
Авто: ВАЗ
В коробках без щупа масло заливаем через привод спидометра 3,7-3,8 л.Это выше заливной пробки.
aviatorrr
mig-13 писал(а):Это выше заливной пробки.
Вово и сапуну канец, будет течь не перестьвая
Хотя я заливаю через привод тока у меня сапун как в новой каробке на верху :cool:
Capone
а можно ли в коробке сделать отверстие под щуп?
mig-13
Авто: ВАЗ
aviatorrr писал(а):mig-13 писал(а):Это выше заливной пробки.
Сапун заменяем штуцером под шланг.шланг выводим вверх на конце топливный фильтр от карба.КПП бегает150-200 тык.Хотя надоставить щуп(замена корпуса) :cool:
aviatorrr
Capone писал(а):а можно ли в коробке сделать отверстие под щуп?
Ну отверстие то можно тока нафиг
привод спидометра и смари скока влезет :-D
mig-13 писал(а):Сапун заменяем штуцером под шланг.шланг выводим вверх на конце топливный фильтр от карба.КПП бегает150-200
Во во тока ето калхоз правда действенный :cool:
mig-13 писал(а):тык.Хотя надоставить щуп(замена корпуса)
Лучше корпус оставить старый он покрепче будет :cool:
mig-13
Авто: ВАЗ
[/quote]
Лучше корпус оставить старый он покрепче будет :cool:[/quote]
Я так-же думал,а когда поставил спорт ряд и пару в новый корпус, то замена масла просто песня.А какой корпус слабый или прочный все равно пока никак не ощущаю как и все на новых ВАЗах :cool:
aviatorrr
mig-13 писал(а):А какой корпус слабый или прочный все равно пока никак не ощущаю
У меня новый с щюпом развалился в деревне лежит
поставил старый :cool:
mig-13
Авто: ВАЗ
что значит развалился?от старости? в аварии?
aviatorrr
mig-13
Авто: ВАЗ
Был такой случай. При закручивании гаек вытянули шпильку.Остальное сделал кронштейн подушки.
aviatorrr
mig-13
Если смогу сфоткать то выложу
там ещё одновременно картер пятой передачи об саблю раздавило
