Про плавающие обороты (устранение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про плавающие обороты (устранение) вывод темы на печать
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:45
День добрый всем!!!
При включении карлсона сильно падают оборота ХХ.
Устраняется это установкой отдельной массы!!!
Подскажите, кто делал!!! Если я правильно понял, то нужно из ЧЯ снизу отцепить самый толстый коричневый провод из красной колодки, заизолировать, а не его место воткнуть отдельный провод, второй конец которого припиз...чить к какому нибудь болту с нормальной "массой."
Всё ли я правильно понял???? Если нет, то поясните попдробней куда и че надо воткнутьи примотать, а то подгазовывать на светофорах задолбало!!!!
Заранее спасибо!!!!
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:05
Неужели АвтоТАЗ чтото модернизировал и теперь обороты ни у кого не плавают при работающем вентиляторе???
PRIORы ВАЛЯДДД...
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:10
Да нет проседают у всех. У меня на 1 сек падают на 80 об/мин.
Хочу авто, а не .авно!
sdv1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:21
у меня наоборот чуть поднимаются, но почти не заметно, тож примерно 60-80 об/мин.
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:34
мля, а еменя падают до 500-600, двиг колбасит все вибрирует, УЖОЗЗЗ просто.
Щас вычитал в поиске, что реле вента находится в бороде в ногах водителя, дык наверно от него провод тянуть на массу надо????
PRIORы ВАЛЯДДД...
sdv1976
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:20
http://chiptuner.ru/ground2.php
Почитай, может поможет.
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:22
Большое спаибо!!!
А где там искать это реле???
PRIORы ВАЛЯДДД...
sdv1976
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:25
А где там искать это реле???[/quote]
Со стороны пассажира, возле контролера, а вот какое из них врать не буду.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:47
и будет у тебя офигенное КЗ с перегоранием дорожек в ЧЯ
Короче, понял ты совсем не правильно!!!
Вот так надо делать:
Реле то находится за правой накладкой (у ног переднего пассажира) там три реле и три предохранителя. Тебе нужно то реле к которому подходит коричневый провод (провод такого цвета один, поэтому не ошибёшся). Вот этот провод изымается из колодки реле, а на его место вставляется кусок провода, другим концом закреплённый на массу.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:04
ОООООООООООООО То что надо, большое человеческое СПАСИБО
Прям седня заземлю (заМАССЮ) нафиг :cool:
PRIORы ВАЛЯДДД...
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:14
Matvei
Сделаешь расскажи , что получилось.
Эндрю сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:21
Коллеги, всё это хорошо, но я по другому избавился от этой ерунда.А именно-перепрошился у Паулюса
Обычно я шучу всерьёз
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:40
Ну нету у нас Паулюса.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:52
Перепрошивка грамотная у Паулюса! Сам еще не делал у него, но раз люди говорят, значит так и есть. У меня на родной не падали, а чуть поднимались, теперь перепрошился и стали заметно падать, но двиг не колбасит.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:13
Ребят, то-то я не вкурил... матреха от зубилы так отличается?
Нет никах провал оборотов при включении карлосона, ровно как и увеличения...
ЗЫ прошивка Павла, но если мне не изменяет память... также и на стоковой было... хотя могу и ошибаться
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 08:12
У меня при включении карлсона приподнимается педаль тормоза Surprised . Что куда прикрутить? Very Happy
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
