НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Купил новую 21124 в "Ростокино-Авто", но иммо не активировали. Мотивация была та, что якобы глючит сей девайс,а хочется пользоваться ( всеж нехилая проблема для угонщика).
Хотелось-бы знать мнения форумчан.
Пыс. пыс. Может тема и баян, но хочу видеть всё в одной теме и рассмотреть сдесь все глюки и советы.
999
Тема баян. На вопрос отвечаю-ДА....и ни что другое не спасет. И пожайлуста,не спрашивай больше ни чего:)
Авто: Новый щедрый сарайчик
НТВ+ писал(а):Купил новую 21124 в "Ростокино-Авто", но иммо не активировали. Мотивация была та, что якобы глючит сей девайс,а хочется пользоваться ( всеж нехилая проблема для угонщика).
В поиск! В поиск! Все есть, все обсосано, расписано. Не ленись!!! А то матов наполучаешь!
Tom669
Блин, сколько можно одно и тоже. Уже сто раз писали, что в салоне послать всех на........, активировать иммо и забыть.
bonik
Авто: Ваз 21102 ; Изумруд; 2001; 1,5л; 8 кл. ;63 т.
Лучше пусть глючит иммо, чем потерять авто.
Активировать однозначно.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
НТВ+
Тады вопрос- как активировать ИММО?
НТВ+
И вообще где находится ЭБУ с ИММО и что делать при его глючавости?
Последний раз редактировалось: НТВ+ (24 Августа 2006 12:32), всего редактировалось 1 раз
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Тады ответ:) В мурзилку, там листов много:)
НТВ+
по активации в мурзилке (которую мне дали в салоне) нет ничего. Там есть ссылка- активация производится в салоне или на СТО.
SDRIVER
Авто: К-701
НТВ+ писал(а):по активации в мурзилке (которую мне дали в салоне) нет ничего. Там есть ссылка- активация производится в салоне или на СТО.
Заходи на сайте в FAQ там есть инструкция к иммобилайзеру в ней все расписано как активировать и как пароль обхода ставить. Вообщем ищи. Инструкция есть еще на чиптюнере
www.chiptuner.ru
Padonok
Авто: Ваз 21104М 2005г.
Активировать, однозначно!
Слухи про глючные иммобилайзеры идут из салонов. Они там просто нехотят этим заниматься и поэтому отмазываются таким образом, а частеньку у них даже ключей к иммобилайзерам нет!
Вот здесь описан процесс активации
http://www.ladateam.ru/articles/immo.html
Все очень просто, я себе по этой схеме активировал.
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
активировать по руководству (могу прислать на мыло)
не лениться и запрограммировать пароль обхода из 6 цифр
в идеале - перекоммутировать разъем ЭБУ.
пусть тады угонщики попробуют завести машинку
НТВ+
Что такое "обход"?
С перекоммутацией это здорово! сделаю и это то-же.
SDRIVER
Авто: К-701
НТВ+ писал(а):Что такое "обход"?
Это если глюканет ...тьфу 3 раза. То можно обойти иммобилайзер путем ввода заранее запрграммированного пароля обхода из 6 цифр.
В инструкции все написано как вводить пароль.
НТВ+
где находится этот ИММО?
У меня Ростокина-Лада установила сигналку, вот хочу посмотреть, не отрезали-ли установщики провод от 10 контакта ИММО (планое гашение света плафона)что приводит не только к отключению функции плавного гашения плафона подсветки салона, но и потере части функций иммобилизатора, как-то: невозможность автоматически переходить в режим чтения кодовых ключей после открытия двери водителя и невозможность быстрой постановки на охрану после выключения зажигания и закрытия двери водителя.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Если свет в салоне тухнет плавно с задержкой 12 сек - то ничего не отрезали. Если нет - то отрезали.
GReS
Alexod писал(а):Если свет в салоне тухнет плавно с задержкой 12 сек - то ничего не отрезали. Если нет - то отрезали.
Хлупасти!!!!!! Отрезают обычно к-линию, а причем тут все остальное???? 12В, земля, сигнал зажигания и от концевика водительской двери??? Если разъем из блока не выдернуть, то мона и не отличить в каком состоянии он находится...
НТВ+
У меня стоит ИММО, но он не активирован. Свет плафона салона плавно не тухнет (выключается и вкл. просто мгновенно). Может это быть из-за неактивированного ИММО?
Как узнать отключенно либо ампутированно что нить от ИММО?
И вообще где оннаходится и как к ему добраться?
Alexod
Авто: 21124 2005г.
GReS писал(а):Alexod писал(а):Если свет в салоне тухнет плавно с задержкой 12 сек - то ничего не отрезали. Если нет - то отрезали.
Слушай, если ты не владеешь вопросом - то прежде чем упрекать людей к глупости проверся на дуромере.
При чем тут к-линия к сигнализации?????????
Alexod
Авто: 21124 2005г.
НТВ+ писал(а):У меня стоит ИММО, но он не активирован. Свет плафона салона плавно не тухнет (выключается и вкл. просто мгновенно). Может это быть из-за неактивированного ИММО?
Активинрован иммо или -не влияет на вежливую подсветку - раз тухнет мгновенно - провод перерезан.
НТВ+
как добраться до ИММО?
Вот "работнички"- взяли и перерезали...!
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Человек задал конкретный вопрос про плавное гашение - ему конкретно ответили. Тпереь почитеай свое сообщение:
"А по поводу вежливой подсветки - если иммо не активирован или активирован, но подключен - все равно она работает (если не отрезан проводок от двери конечно), "
Далее - " Если подсветка не работает - над смотреть активирован он или нет."
А сказать что человек говорит глупости - это не оскорбление??
Ну вилимо понятия про такт и вежливость - такие же как и про электрику
GReS
Alexod писал(а):Человек задал конкретный вопрос про плавное гашение - ему конкретно ответили. Тпереь почитеай свое сообщение:
Ну нормально, облили так сказать.... Я ругаться не собираюсь - тебе не нравятся глупые ответы - и мне тоже. От того что 2 раза написано одно и тоже - так причем тут такт??? Странно как-то...
Да и чужые фразы выдергивать и строить свои из них мысли а потом обвинять в чем-то... ну-ну...
Про дуромер ни я начал, но хотел бы прекратить... Я думаю не стоит этого спор. Естессно советы советами - но над смотреть глазками и желательно хоть чего-то в этом понимать, а не только провода по цвету отличать... Думаю и ты и я "потрогали" эту штуковину ручками и понимаем о чем говорим...
Последний раз редактировалось: GReS (24 Августа 2006 18:54), всего редактировалось 1 раз
GReS
Обидел кого - прошу прощения....
