Падение напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падение напряжения вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:57
У друга 21011, стоит октан-корректор(кажет напругу, обороты). Заводишь все норм. проедешь немного и на панели загорается лампа аккума и нчинает пищать октан, показываянапругув районе 10В и постепенно падает до 8-9В. Регулятор напруги меняли (если встать возле левого переднего крыла он находится на нем под капотом или это не он?). Что менять помогите, ездить страшно, того и гляди встанет!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:20
Может быть он, а, может, и не он Smile Если у него 2106 (01,02,03), то РР стоит на крыле, если более поздние модели, то он встроен прямо в генератор (почти как у тебя на 21093). Проверить, работает ли генератор, просто: заводишь, на холостых оборотах и при выключенных потебителях снимаешь клемму с аккумулятора. Глохнет? Тогда гена не работает. Проверяешь натяжение ремня, контакты во всех проводах... всё в порядке? Отключаешь от РР два провода, подходящие к его контактам (если РР на крыле) и подключаешь к ним лампочку (годится штатная переноска). Заводишь. Отключаешь АКБ. Не глохнет? Виноват РР. Меняешь РР. Ничего не меняется? Снимаешь гену, разбираешь, проверяешь диоды, щёточный узел... Делаешь выводы.
А начать лучше с проверки напряжения на клеммах АКБ с помощью вольтметра (тестера) - может быть, это так называемый "октан" дурит.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:00
Владимирыч
спасибо за советы, ремень норм(только недавно поставили), напруга действительно падает на аккуме. А не вредно на ХХ клемму с аккума сбрасывать? Вроде на 9ках говорят нельзя такое делать Very Happy
Фишка в том что при падении напруги если подъёехать к дому и оставить машину на ночь, утром заводится и напряжение нормальное, но если проехать несколько км, то картина повторяется
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Svyazist
Авто: magentis2
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:24
sid21093
Вполне вероятен глюк диодов при нагреве. Скажем так что они убиты но не до конца и проявляется тока при нагреве.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:34
на ХХ ничего не случится, т.к. на низких оборотах гена не может выдать высокое напряжение даже при неисправном РР. При высоких оборотах чревато выходом из строя РР (если исправен) и других электронных систем автомобиля. Насчёт РР в "ЗР" был тест - выдерживают практически все значительное превышение напруги даже длительное время.
Так. Что происходит после нескольких КМ поездки? Правильно, нагревается гена и РР. У гены бывает пропадание контакта выводов обмоток якоря (ротора) с ламелями, по которым трут щётки. Обнаружить сложно (только при прогреве), лечить можно, но не очень надёжно - пайка держится недолго. Схема РР содержит активные и пассивные полупроводниковые элементы (транзисторы, стабилитроны и пр.), параметры которых меняются при изменении температуры, а если попадётся "полуживой", то он вообще может отказывать. Кроме того, иожет быть и плохая "холодная" пайка, и трещины в печатных проводниках...
Короче. Предлагаю для начала поменять РР на заведомо исправный (взять у соседа, а не покупать в магазине), проверить с ним, а далее смотреть гену.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:45
sid21093 писал(а):
Владимирыч
У меня такое было (правда не стоит никаких октан корректоров) . Но у меня проблема решилась просто. Я начал наблюдать когда это проявляется. Так вот это всё карлсон виноват (вентилятор радиатора) - он у меня оказался каким то паленым - высасывал всю энергию аккумулятора. Лето жаркое - работал часто, ибо в Москве часто пробки. Заменил - все ок
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
