dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
подскажите план действий..
имеется багажник 07 "голый" , хочется чтоб , как у людей ковер все дела , что покупать? сколько? Чем промазывать? Клеить?
спасибо ..
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
могешь культурненько всё сделать. НО предупреждаю, такой вариант ПЕРМАНЕНТНЫЙ, т.е демонтировать будет трудно.
1) купи самоклеящуюся "пенку" СПЛЭН-3008
2) купи карпет по вкусу (он тонкий, натягивается хорошо), ну или дермантин, ткань, и т.д по вкусу
3) купи аэрозольный клей для карпетап (также клеит винил и т.п)
Вырежи пенку по лекалам. Так, чтобы со всеми изгибами чётко вставала на место. Отогни по 1-2 см защитной бумаги (плёнки), открыв клеевой слой с обратной стороны пенки. Обезжирь наружнюю (та, что без клея) сторону пенки. Нанеси аэрозольный клей. Можешь сделать выпуклую надпись (если юзаешь карпет) вырезав буковки из пенки, и потом обклеив карпетом. Гламурненько. Приклей материал по вкусу. Разгладь, дай подсохнуть. Отдери остатки защитной пленки, и приклей. Готово.
Mr. Bassguitar
в догонку: на дно просто положи ковролина кусок, серого или типа того) Его можно легко поменять, если фуфел прольёшь на него какой-нить
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Mr. Bassguitar писал(а):могешь культурненько всё сделать. НО предупреждаю, такой вариант ПЕРМАНЕНТНЫЙ, т.е демонтировать будет трудно.
+100
Я делал себе похоже. Сначала правда сделал виброшумоизоляцию багажника в связи с тем что там покоится мощный саб. Получился следующий бутерброд: Вибропласт M8, потом Сплен 3008, потом на это с помощью клея я приклеил карпет (если кому нужны материалы, могу помочь в покупке, т.к. имею хорошую скидку). Я в багажнике ничего грязного и разливающегося не вожу, потому ничего с полом багажника думать не стал... Карпет и только!
