не работает замок двери(( частично
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает замок двери(( частично вывод темы на печать
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:26
Господа, что за трабл и как лечить?
кратко суть - при захлопывании дверь не закрывается (т.е. замок не защелкивается) а если нежно, как девочку дверь прикрываешь и прижимаешь - замок срабатывает
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:48
Подозреваю, что набилось пыли/грязи в наружную часть замка (ту, которая на внешней стороне двери). Если просто отверткой сымитировать дверной "палец" и закрыть, замок легко защелкивается? для эксперимента я бы пролил его основательно ВДшкой и поглядел, есть ли разница. Насколько я понимаю, на первых и вторых самарах одинаковые замки стоят?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:52
замок пассажирской двери (сзади) так что про внешнюю часть - скорее всего отпадает((
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Да скорее всего язычёк у замка закис и не успевает защёлкнуться. И наверное по одной пружине убрано из замков для снижения грохота при закрытии.
Ed. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:53
хм, вариант номер два (поскольку за лето уже два раза воевал с замками, пока все на памяти свежо). Если на другой двери нажать и удерживать "спусковой крючок" открытия двери (ну ХЗ, как его обозвать, который мы нажимаем, когда дверь открываем Smile ) и попробовать ее закрыть, она ведь не закроется? тогда, возможно, заедает внутренний механизм замка. Я его снимал, весь промывал вайт-спиритом и ВДхой, замазывал литолом, регулировал тяги. Теперь открывается на ура, четко и стабильно. Хотя хотелось бы конечно под "естественный хват" а-ля шнива, но пока денег на эти приятственности нету.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 11:55
а там разве ее нету?
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 12:02
Есть)) чичас силиконовой смазкой пробрызгал, прощелкал, какие-то куски вывалились непонятные, но замок заработал)))
Всем спасибо
