MISHGAN62
Авто: 21124
подскажите откуда энто, если кто сталкивался с аналогичным - после дождя вода попадает в пластиковый отсек(вставляется такой) для всякой ерунды в левой стороне багажника; с правым все ОК; хотя сверху и резиновый ковер лежит...???
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
У моего знакомого такая же хрень была, машину с рук брал, а первый хозяин фонари нового типа поставил, так вот из под уплотняющей прокладки подтекало, сразу в оба отсека. Он вроде как то промазал там все герметиком и все стало ОК.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
верняк гдето из под уплотнителя задних фонарей,присмотрись к уплотнителю,а больше неоткуда
cugra
Авто: Мото : Вело
Почти в тему...
После субботнего ливня, будь он не ладен, поднял коврики... Вобщем все течи которые я раньше нашёл заделаны, но на всякий случай решил глянуть.... :ooo:
Пипец, два места:
1. нехороший человек стало подтекать из заглушки через которую в моторный отсек выходит гидрокарректор. Залепил герметиком.
2. Ваще не понял откуда, но .... Короче средняя стойка кузова, напротив неё в нутри салона идёт поперечный короб-усилитель... Так вот рядом с порогом оттуда вода...
Короче разобрал всё и сиденье снял , снял обшивку, умудрился даже в порог запихнуть маленький фонарик....
Короче исследовал внутренности порога минут 40 ,есть подозрение на одну фишку... Какое-то на подобии углубления... вобщем х.з. всё залил мовилем....
969
У меня такая же фигня с машиной. В левый карман попадает вода через фару.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
а фарки та у вас нибось "ПРАСПОРТ" :cool: ...вот и сочит понемногу.Я замазал герметиком прокладку и фсё сухо.
gen
Авто: RAV4
Была такая же хрень. 100% из-за кривого прилегания фонарей. если сомневаешься можно вылить ведро воды на фонарь и посмотреть с обратной стороны. Лечится так. снимаешь фонарь и по контуру заводского уплотнителя наклеить обычный оконный резиновый уплотнитель. Затем смотришь на металл в проеме куда фара должна вставляться. Если есть подгибы во внутрь, как было у меня, в этих местах рекомендую наклеить этот уплотнитель и на металл. Удачи!
MISHGAN62
Авто: 21124
ПАСИБО парни!, видать вы попали в точку-фары проспорт, буду клеить! 8-)
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
А отбойники стоят под крышкой багажника. У меня одного не было, их еще хрен где купишь. У меня вроде оттуда лило.
