Подскажите. Пропали поворотники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите. Пропали поворотники. вывод темы на печать
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:26
Иногда, правда, "появляются", но это за последние два дня стало скорее исключением чем правилом. Аварийка работает только при нажатой(т.е. если кнопку держать нажатой) кнопке. Замена реле результата не дала. Что может быть причиной, подскажите? Заранее благодарю.
21093 2003 Ниагара -> 21124 2006 Сочи + 21703 2008 Кварц
Alex_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:31
А аварийка работает мигая или постояно горит?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:37
А габариты не мигают?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:40
если щетки не работают (они как то там завязаны) то это предохранитель либо релюха. , либо контакты чисти на плате это в задних фарах ! больше и не может вроде не чего ну если тока сами подрулевые переключатели А ДАЛЬНИЙ СВЕТ РАБОТАЕТ ? если работает то тода не переключатели ))) но в общем эти тир места которые всегда глючат на самарах
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:44
<Storm> писал(а):
тир места
Smile
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:53
три - сори
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:57
dmitri200280 писал(а):
три - сори
А! Very Happy Я думал там другое слово... Laughing
monitor
Авто: Subaru Forester ,SF-5
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:23
100 % кнопка аврийной сигнализации !У меня такая херь была в поле-разобрал кнопку,подогнул контакты - работает уже 6 мес.,меняй кнопку.
monitor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:27
<Storm> писал(а):
А! Я думал там другое слово...
какое?
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:29
Аварийка мигает, но только при НАЖАТОЙ кнопке. Отпускаешь - перестает мигать. Дальний свет работает. Габариты не мигают. Вот сейчас только-что ездил, опять все исправно работало. Т.е. неисправность плавающая. Кстати, иногда дворники, работающие на 1й скорости, вдруг перестают работать после паузы. Заново включаешь и все нормально. Что за глюки?
2monitor а при чем здесь может быть кнопка? Shocked
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:21
Похоже на монтажный блок или на подрулевые переключатели, что скорее всего
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:49
попроси у кого переключатели да перекинь попробуй там делов то на 5 мин ))) если нет то тода лезь в ЧЯ там переставь местами все (ну типо релюхи поменяй местами и предохранитель (на предмет прогоревшего)не всегда видно что он прогорел )) еще есть фишка к моторчику щеток белая такая , там мама и папа ))) она было дело у меня тоже глючела !!!
удачи! если все это посмотришь то будет тебе счастье потаму как больше ломаться там не чему !
либо пользуйся тестером !
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 01:19
В натуре в кнопке проблема была. Поменял - прошо как сон. Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 01:22
Ещё бы не в кнопке, этож очевидно:)
Anatoly
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 03:04
кнопка меняй и не думай
Только Так
Anatoly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
