Не срабатывает вентилятор!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не срабатывает вентилятор! вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:49
Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя при высокой температуре. В чем может быть проблема, предохранитель живой.
Сейчас езжу с включеным вентилятором(отключил от датчика температу)плохо ли это?
* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:50
сам же и ответил ... датчик поменяй
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:52
Он новый, еще 500 км не проехал с ним. Его можно ка-нить проверить подручными средствами?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 14:56
часто бывают кривые датчики ... я ВЕРНЕТ пакул, французкий ... проверить навер можно, но я не знаю как ... возможно в Мурзилке есть по этому поводу чего - нить
ВМ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 15:22
посмотри разъем от вентилятора.. зачисть контакт... сам недавно столкнулся с этим...
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:58
А с чего Вы решили, что тем-ра высокая? По стрелке на доске или диагностику подключали?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 00:21
У меня обломился проводок идущий к датчику в радиаторе.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 00:47
у меня тоже самое, хотел топик написать. У меня закипела было по полной прогамме, друг приехал с женой... облом был хоть стой хоть падай Embarassed Sad с тех пор как в красную зону залезет так печку топлю только забадало уже - жарко страшно! Smile
пару недель назад вдруг включился на пару секунд и опять отрубился. Попробывал контактами на датчике на радиатори пошевелить и опа! закрутился и опять сдох. Пока дальше не копался надобудет контакты почистить, датчик выктутить может закоптился 8-)
ARMADUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 01:00
У меня тревога как только на среднюю линию залезло.
Когда перегревается начинает дергаться и вообще нервирует.
В красном секторе давно уже стрелка не была.
А сейчас вообще поставил датчик с пониженной температурой включения вентилятора (на 2 град ниже вроде бы). Так он бывает включается на 5 секунд.. хе-хе... Забавно... Хотя вероятно износ вентилятора механический и "электрический" больше.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:38
Двигатель карбюраторный?
Блок предохранителей какой?
Вообще на вентилятор идет реле и 2 предохранителя! Так как блок предохранителей расположен в самом "удачном" для непогоды месте, то обычно в нем теряется контакт.
В блоках предохранителей карбюраторный моторов 8-ой предохранитель отвечает за "+" вентилятора, 4-ый за "+" на управляющем сигнале реле (К9). Ну и само реле К9
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:57
меняй датчик !!!! ставь наш савдэп от класике и будет тебе счастье !!!
а вот вернет я 2 штуки сменил один 1 месяц отработал другой 1 день (я прифигел когда на следующий день он приказал долго жить)
и они не летят типо раз и все !!! (не работают а там знаешь температура подходит может не включиться ударишь по нему сем нибудь не тежелым заработает)
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:59
up
IRegret
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 16:04
При замыкании контактов напрямую карлсон крутит? если да, то датчик однозначно. Пару недель случилась такая же беда - пререстал срабатывать вентиль. Махнул датчик на этот хранцузский 92-95 гр. пока вопросов не имею, работает как часы. Кстати вопрос, может кто знает - шести-лопостная крыльчатка от новых вентилей встанет вместо четырёх-лопостной??? вентиль в сборе менять не охота.
IRegret сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:49
блин это что выходит дело в датчике Вернет?
У меня тоже как-то глючить стало... то работает то нет...
FreeG
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 21:19
У меня такая проблема: датчик видимо стоит от классики. Так если я стою на месте, карслон включится и долго будет крутиться, если вообще остановится Sad Мне советовали поставить родной датчик. Сейчас купил 92-96, но пока не ставил. Будет ли после смены датчика карслон быстрее отключаться? Если еду по трассе, то кажется карслон вообще не включается, температура не поднимается от отметки кажется 90 градусов (низкая панель, на датчике только белая риска, дальше вправо есть красная зона). Что подскажете? Может помпа плохо работает?
21099 1996г. Карб.
FreeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:36
Это как раз нормально. На трассе не должен на наших машинах включаться карлсон.
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:11
А воды сколько надо сливать чтоб дачик выкрутить? Охлаждающей жидкости там уже минимум прочти одна вода.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 21:09
Можно по-подробнее про заграничные датчики? У меня целая проблема. Датчик не срабатывал с покупки машины. Менял их как перчатки. Ставил то родные, то шестерешные. По пять штук на месяц. Не хотят работать они на моей машине. Сейчас стоит у меня принудиловка, но это не дело. Постоянно глаз да глаз за температурой. Подскажите, может импортные лучше.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 14:59
...Через час иду ковыряться, подскажите будьте добры
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 15:08
а зачем сливать? Так меняй... потом дольешь. или воды жалко?
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 15:13
так потечёт по радиатору ешшо залью чёнибудь + тротуар Sad некультурно однако перед домом гадить Embarassed
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 15:19
культурно-некультурно - это все предрассудки. Smile главное - чтоб менты не поймали! Wink
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 15:22
так дуй в гараж к соседу... (ну или тазик подставь...)
а я то думаю кто это в нашем городе... :-D
Хочу всё знать!
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 15:25
ага. на каждом углу - по 2 раза. Smile
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 15:31
здесь так неделаэтса :-D европа млин Laughing тазик подставлю Very Happy
Страница 1 из 2
