Taras_sayan
Авто: ВАЗ-2115 2000г. карбюратор
Авто - 2115 2000год, карбюраторная. Стоит генератор от инжектора, шкив на коленвале соответственно широкий, маслонасос то же от инжа, короче какая то переходная модель. Вопрос: какой стоИт распредвал - 21083 или 2110? И как отличить их просто сняв клапанную крышку? Хочу побольше момента на низах - думал поставить вал именно от 10ки. Будет ли толк? Вроде как максимальный момент на двигателе 2111 при 3000 оборотов, а у 21083 при 3600. Других валов (тюнинговых) у нас хрен найдёшь.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Распределительный вал 2110. Благодаря оригинальному профилю кулачков высота подъема клапанов по сравнению с мотором 2108 увеличена для впускного клапана с 9,0 до 9,6 мм, для выпускного клапана - с 9,0 до 9,3 мм. Изменено угловое положение кулачков относительно шпоночного паза. Эти изменения позволили поднять мощность двигателя. Распределительный вал 2110 имеет отличительную метку в литье в виде увеличенного диаметра шейки около 2-го впускного кулачка на длине 5 мм. По посадочным местам валы 2110 и 2108 унифицированы, так что возможна их замена
Взято из зарулём
Taras_sayan
Спасибо, буду смотреть у себя.
aviatorrr
Taras_sayan писал(а):Спасибо, буду смотреть у себя.
Да незашто
У себя я отличил 10й вал просто, там написано 2110 гдето в раёне 5 или 6 кулачков
