Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Мужики. Есть трабл с фонарём, заметил недавно, он потеть стал. Фишка вот в чём:
фонарь не прилегает плотно по периметру (отходит в уголке у багажника)! Там реально ЩЕЛЬ, и в отличие от своего соседа, который плотно сидит, этот можно покачать за уголок.
Вопрос: менять весь фонарь? А то заржавеет всё внутри! Какие рекоммендации?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Когда заржавеет, тогда и поменяешь
Тимыч
Авто: Suburban
герметика нахераь туда....у меня подобное было, тока он не потел, а может и потел...но именно в дождь....там вода была.....залил все силиконовым герметиком и все....вылечилось))
Mr. Bassguitar
как-то западло геметиком))) а мона проблему в корне вылечить? может, там крепеж отошел, или ещё что? я просто не особо представляю схему крепдения заднего фонаря
Тимыч
Авто: Suburban
Схема? обычная. На фонаре 4ре шпильки, в панели 4 дырки, притягивается 4мя гайками, уплотнитель-резинка. У меня отходил, потому как крыло херова выправили! вот...в корне это наверное жестянка!
Mr. Bassguitar
Тимыч, дык фонарь же до крыла не долезает! Он на панельке задней, с номером... Интересно.
Я просто не понял, я думал что там два штырька и держат весь фонарь... но раз 4 гайки, надо будет отвинтить и на герметик... или довинтить верхнюю правую гайку...
Тимыч
Авто: Suburban
или 2 гайки...боюсь соврать.
Крыло:
при ударе пострадала и панелька, её и не выпрямили, тоже отходил в районе крыла наверху...
Стучал немного киянкой, мазал герметиком, немного спасло! а может и правда тебе надо всего лишь гаечку завинтить!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Mr. Bassguitar писал(а):Мужики. Есть трабл с фонарём, заметил недавно, он потеть стал. Фишка вот в чём:
А их что щас не пластмассовыми делают???
А у меня вода в поворотнике стиот боковом (или в обоих) почти до лампочки
Mr. Bassguitar
Всё, разрулил. Проблема оказалась до нельзя примитивной. Просто забыли довинтить гайку (или не захотели, т.к трубчатый ключ на 8 не пролезает после установки обивки бензобака). Я столкнулся с таким же траблом, завинитил руками) Доволен.
Спасибо!
Тимыч
Авто: Suburban
