Тимыч
Авто: Suburban
Купил себе сегодня геморой за свои же деньги. Кран печки не отворачивался...поехал в сервис, все сделали....только стекла потеть стали во всех положениях регуляторов! что такое? Когда включен любой воздух на лобовое оно потеет еще сильнее.
+ Видимо задели провод какой то...пипец....как же я зол на себя
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Cкорее всего негерметично сделали и запотевают от тосола (от его испарений). Проверяй и ищи где подтекает.
navi_s
Авто: 21074-21
возможно задели трубки радиатора печки, там зона хорошей испаряемости, так что можно и не заметить, что течет, пока не снимешь и не проверишь.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
С похмелья?
проверь доступ воздуха с улицы.
Serge!
Авто: kia rio
стопудово испарения тосола! Если кран менялся - просто хреново сделали - где-то травит помленьку. Или вообще ничо не меняли, просто старый с усилием свернули и теперь течет. Если кран закисает его лучше сразу поменять - иначе при попытке его повернуть обязательно потечет!
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Тосол...99,9 %.
А вообще, рекомендую всем менять краник печки самостоятельно, это как потеря девственности
все должны пройти
З.Ы. Скока отдал денежков?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Тосол имеет характерный запах - чуть сладковатый. Есть?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
SiN писал(а):А вообще, рекомендую всем менять краник печки самостоятельно, это как потеря девственности все должны пройти
ещё та камасутра
короче это точно тосол сам проходил такое, и из-за этого все менты думали что я с похмелья катаюсь, раз окна запотевшие, дюже часто тормозили,
только один выход смотреть герметичность радиатора печки и соединений крана!
Удачи
З.Ы.: посмотри под ковриком там может быть сыро
Тимыч
Авто: Suburban
меняли все при мне, я был там. рядом. а лезть туда нет желания.отдал за все 1500...но там не только краник.....
После того как написал поехал за девушкой, стекла больше не потели...ничего не понимаю..пипец..
Vovochka
Тимыч писал(а):стекла больше не потели...ничего не понимаю
Муть
временно забила неплотности
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Тимыч писал(а): стекла больше не потели...
Всё успело высохнуть :grin:
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Serge!
Авто: kia rio
Остается надеяться, что это был тосол чуть подтекший при замене краника. Проверить просто: включаем на всю печку и карлсон, закрываем все окна и пускаем движок. Если хоть какая-нить течь есть - окна запотеют.
Тимыч
Авто: Suburban
Serge!
Спасибо,сегодня проверю!!!!!!! Отпишусь..мафон починил....заменив предохранители....надеюсь он сгорел просто так и никакой более серьезной причины за этим не кроется....уж очень не охото лезть под торпеду
SiN
Тимыч писал(а):отдал за все 1500
УжОс
А мне когда-то за 500 р. предлагали...что еще делали?
Тимыч писал(а):надеюсь он сгорел просто так
хы-хы-хы
Просто так тока мухи размножаются
Так просто пусть под ковриками посморит...че там проверять, если течь есть - все равно мокро буит
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
SiN
все спереди
не хрусти...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ne_gonshik
Ну если уж кран поменял, то все остальное ерунда!!! У меня вот наоборот, кран новый уж полгода лежит, все духом собираюсь
SiN
С духом на второе наверное собирается
Тимыч
Авто: Suburban
В общем больше не потеют.Наверное все выпотело....
