ИНЖЕКТОР
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ИНЖЕКТОР вывод темы на печать
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:26
Кто знает подскажите!ВАЗ-2115,пробег 33 т.км. Проблема с запуском двигателя.Приходится крутить стартером секунд 5-6 ,далее работает движок нормально,не троит,тянет нормально. Началась такая канитель после промывки инжектора ультразвуком и промывки камер сгорания в дилерском тех.центре LF.Ездил к ним ,что бы они исправили "косяк".Измеряли давление в рампе,меняли сетку,топл.фильтр.даже проверили контроллер путём его замены, а результат тот же.Спецы тех центра говорят,что нужно проехать 1-1,5 т.км,что бы после промывки все "шлаки" вылетели в трубу и всё нормализуется,но однако уже проехал 8 тысяч и всё та же картина.Можно было бы не обращать внимание на эту "беду",но скоро зима и фиг его знает,как это всё скажется!
Alimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:31
А что за необходимость была промывать инжектор при пробеге 33т?
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:37
BOT
спецы советуют каждые 20 тыс промывать инж!
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:42
Делал очередное ТО,пожаловался на ухудшение динамики и там предложили промыть инжектор,тем более не задолго до ТО я ездил на Украину,в Крым,видать заправился "ослиной мочой". ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ динамика улучшилась,но появился такой "косяк"
автомобиль-это давно уже не роскошь!
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 17:42
я пробежал 160т не разу не промывал инж! и не собираюсь!
конечно предложат промыть , сколько стоит сия процедура?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 17:50
...мужики...я здесь подумал......вроде как промывают в ультразвуковой ванне.....т.е как мне кажется просто бросают из в растворитель и включают что0то типо ретоны.....так нахрена платить денег, когда можно и самому эту ретону купить и все проделать....и мен например есть такая..только не ретона а наша, и мощней она ретоны.....правда меня инжектора то и нет:Smile)...что думаете???
...пс...вроде не курю, а какие-то бредовые мысли в голову лезут
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 17:55
Форсунки на стэнд и проверять под давлением. Погреть феном.
Потекут -это ответ.
Домылись.
Стопроцентов.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 18:25
roman83, зачем извращаться? В том же ЧипеДипе есть специальные ультразвуковые ванночки, можно купить за где0то 800 р и наслаждаться всю жизнь.[/u]
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 21:44
ИМХО просто так мыть форсунки не стоит. Лучше уж поменять их к 100тыкам. А мыть форсунки на 33тык - жесть.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:14
У самого за 33 т. перевалило. Про промывку даже мысли нет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:38
Лампа check engine не горит?
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 22:57
Народ... у меня машинка 53 тыщи проехала. в сервисе рекомендовали промыть инжектор. 2 раза нарывался на палёный Бензин....
почитав этот раздел как то уже сомневаюсь в промывке...
и вообще вопрос, а когда и в каких случаях надо делать промывку ижектора? и на что это влияет ?
Regbist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 23:02
Если ездишь и заводишься хормально, то успокойся. Лучше не будет, а хуже сделают. Твой палёный бензин давно вымылся.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 23:30
Промывку форсунок надо делать если есть признаки их засорения (падение можность, плохо заводится на холодную и т.д.)
Промыть и самому можно с помощью жидкости для чистки карбюратора.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 00:15
да рано форсунки то мыть
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:49
Сергей 22
Где есть описание как правильно промывать форсунки.
Какие тонкости, на что обратить внимание?
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:51
На самом деле пробег -не показатель.
Есть параметры в диагностике -по которым с некой долей достоверности видно отползание топлива на машине с ДК.
http://oktja.ru/
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 14:45
Свечи и провода смотрел? если был говенный бенз и промывка, замени свечи
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 17:35
Маратик16 писал(а):
Сергей 22
Да нет никаких тонкостей. Снял форсунки, замочил в жидкости для промывки карба. Потом подключаешь форсунку к АКБ (чтобы клапан открылся и дуешь в нее жидкость для прочистки карба через трубочку через сопло форсунки. Все.
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 21:53
Свечи и провода менял.После замены свечей становится всё нормально(NGK),но через 1-2 дня опять такая же фигня,причём бензин в баке тот же исвечки без признаков неисправности.Самое интересное ,что при таких глюках тяга хоршая и расход бензина с учётом московских пробок и резких иногда разгонов около 8 л/100км
rom508
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:36
Слушайте, что вы в форсунки упёрлись? Может это из-за чего другого. alimus какого года машинка? Если 2004-05-06 года надо смотреть датчик фаз. Ещё раз спрашиваю лампочка "проверьте двигатель" не горит?
u313
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:03
Потекут -это ответ.
Домылись.
Стопроцентов.
Интересно твое мнение: надо мыть форсунки или нет? И если да, то при каком пробеге?
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:47
Машина 2004 г.в., ЧЕК не горит. Контроллер БОШ-2111-141 1020- 70.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:05
после корректировки Пуска в прошивке и на холодную стала заводиться сразу. А раньше мысли о промывке форсунок тоже посещали...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Паулюс
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 11:55
u313 писал(а):
Потекут -это ответ.
Домылись.
Стопроцентов.
Не знаю. Для начала надо тупо баланс на стенде посмотреть. Если есть подозрения в параметрической части диагностики (для систем Е2 и выше)
Страница 1 из 3
