Den_rus
Как только температура двигателя доходит до 101 включается вентилятор и больше не выключается так как температура падает максимум до 97 градусов.Подскажите пожалуйста, что может быть.
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
А дальше что, ну после 97градусов, он продолжает работать?
FUZZ 2115
Авто: А8
Термостат если температура не падает, а если температура падает и вентилятор не выключается, то датчик включения, реле
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
FUZZ 2115 писал(а):Термостат если температура не падает, а если температура падает и вентилятор не выключается, то датчик включения, реле
Термостат, однозначно. Неделю назад было тоже самое, термостат под замену.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
rom508 писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Термостат если температура не падает, а если температура падает и вентилятор не выключается, то датчик включения, реле
+1 8-)
rom508
Будешь термостат менять не забудь три литра тосола прикупить. Времени ушло на замену около 10 минут. Удачи.
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
А лучше всего замени на антифриз! Была такая же проблема месяц назад. Всё равно тосол сливать будешь.
Den_rus
Спасибо, на самом деле оказался не исправен термостат, после замены все заработало!
