FireWire
Авто: 2112
Други! Пробег у меня 140 т.к, вот думаю как там поживает мой катализатор (машина евро 2). Вообщето его нужно ли менять и и как часто - вот мой вопрос?
P.S. Просто неохота менять наобум да и открутить чтобы просмотреть что там - дело не такое уж простое.
P.Р.S. Можно просто вместо него поставить трубу, без удаления датчика кислорода, на СО вроде как наплевать
cugra
Авто: Мото : Вело
в книжке написано через 75 тыков.
у меня 75 тыков. Снял на свет посмотрел вроде чистый... Едем дальше.
у меня прошёл 77 тыс. Недавно обнаружилось, что на 2/3 разрушен (скорее всего последствия заводки на галстуке зимой). Поставил вместо него трубу-вставку, ДК не трогал. Динамика, ИМХО, как-то не особенно изменилась, а вот максималка "восстановилась" до паспортных значений.
Tom669
Если двигатель работает нормально не тупит при разгоне и нейтрализатор не гремит то не мешай машине работать.
FireWire
Авто: 2112
В том то и дело что машина стала тупить. ДМРВ, ДК в норме, свечи, ВВ провода, МЗ тоже новые, отличные. Вот и подумываю на катализатор! Похоже что придется снимать и смотреть, но так не хочется да и времени нет.
Motistuta
FireWire писал(а):P.Р.S. Можно просто вместо него поставить трубу, без удаления датчика кислорода
можно, т.к. лямбда на штанах, а каталитический нейтрализатор на средней части.
FireWire почисти сетку б/н
FireWire
Авто: 2112
Сегодня поменял сетку (точнее бензобак полностью, поставил новый, с толстыми М5 шпильками, так как на старом 3 шпильки были сорваны и бензин пер вовсю). Машинка стала значительно резвее! На следующих выходных думаю буду пробовать пробить катализатор, надеюсь будет еще лучше.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
FireWire писал(а):Сегодня поменял сетку (точнее бензобак полностью, поставил новый, с толстыми М5 шпильками, так как на старом 3 шпильки были сорваны и бензин пер вовсю). Машинка стала значительно резвее! На следующих выходных думаю буду пробовать пробить катализатор, надеюсь будет еще лучше.
Прежде чем пробивать ,ты всётаки глянь в катализатор на свет ,соты наверняка просвечиваются, не губи за зря вещь блин подумай.
FireWire
Авто: 2112
forester 55 писал(а):FireWire писал(а):Сегодня поменял сетку (точнее бензобак полностью, поставил новый, с толстыми М5 шпильками, так как на старом 3 шпильки были сорваны и бензин пер вовсю). Машинка стала значительно резвее! На следующих выходных думаю буду пробовать пробить катализатор, надеюсь будет еще лучше.
Это само собой, ноя почти уверен что после 140 т.к. там ничего хорошего не осталось.
shameless
Авто: Toyota Auris
FireWire писал(а):Это само собой, ноя почти уверен что после 140 т.к. там ничего хорошего не осталось.
И что там???
