Заливает разъем. Если менять разъем кот. идет в Ч.Я, не будет ли он отходить, тем самым теряя контакт с дворниками???
DidJ
Авто: Нива, А1
-Попутчик- писал(а):Заливает разъем.
Причина ясна. В чем проблема-то? Почистить разьем и загерметизировать. Если уже совсем окислилось, то заменить пучек проводов к дворнимам.
-Попутчик- писал(а):Если менять разъем кот. идет в Ч.Я, не будет ли он отходить, тем самым теряя контакт с дворниками???
Менять 1 разъем??? Не очень грамотно. При том что придется переобжать все провода. В разъеме портятся именно контакты при попадании воды. Лучше менять весь пучек. И при сборке все пробрызгать или ВДшкой или специальной жидкостью для защиты проводки.
DidJ писал(а):-Попутчик- писал(а):Заливает разъем.
Да, именно с пучком я и хочу поменять.Он продается уже с пучком??
DidJ
Авто: Нива, А1
Да, можно купить отдельно пучек дворников. На нем еще вроде висит подкапотная лампа и еще что-то. Меняется все элементарно. Единственное не во всех магазинах есть. Могут предложить купить всю проводку, но и отдельно можно найти.
DidJ
Спасибо большое за дельные советы.
Еле нашел этот "жгут стеклоочистителей", в Кемпе через знакомого, и то был в одном экземпляре.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Еще вот что сделай. Над ЧЯ есть воздухозаборная решетка. Ее еще видно когда капот закроешь. Над ЧЯ она имеет вид пластины, а дальше как решетка. Так вот, под этой пластиной вода протекает прямо на ЧЯ. Сними ее и посади на герметик. Сделал так себе недавно. Теперь на ЧЯ вода не льется.
